Hallo, ich habe ein RGB666 Touchscreen, welches ich mit meinem Raspberry Pi betreibe. Da die Leitungslänge zwischen Touchscreen und Raspberry Pi zu lange für eine Störungsfreie Übertragung ist, möchte ich das ganze mittels LVDS versuchen. Ich möchte eine Platine erstellen und auf JLCPCB bestellen, weswegen ich von den Bauteilen ein wenig eingeschränkt bin. Ich habe einen RGB888 serializer namens "DS90C385A" gefunden, welcher für meine Anwendung passen könnte. Jedoch möchte ich das ganze displayseitig auch wieder deserialisieren, weswegen ich das Gegenstück des oben genannten Bauteils benötige. Kann mir jemand sagen, welcher Chip von der Datenübertragungsrate, etc. als deserializer für meinen DS90C385A-serializer passen könnte? Danke im Vorraus
Gesperrt durch Moderator
Wenn die Auflösung des Displays hoch genug* ist -- was wäre davon zu halten, es via HDMI anzusteuern? Mit dem TFP401 lässt sich aus dem HDMI- resp. DVI-Signal das parallele Datensignal für Dein Display erzeugen. Hier ein Platinchen, das diesen Baustein verwendet: https://learn.adafruit.com/adafruit-tfp401-hdmi-slash-dvi-decoder-to-40-pin-ttl-display *) sinnvollerweise VGA, d.h. 640x480
