Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmer für ATtyni85
von Bruno F. (hdt)
ich brauche ein paar Links zum Anschauen, was es an Programmern für die
ATtiny_Mikrocontroller und andere gibt. Ich suche was, womit man gleich
mehrere mit einem Vorgang programmieren kann.
von Andreas B. (bitverdreher)
Gibt es nicht. Wie sollte das auch funktionieren? ISP ist eine
bidirektionale Schnittstelle.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Dat is normales Atmel ISP. Dazu finden sich etwa 20 verschiedene
kommerzielle Programmierinterfaces und noch einmal genau so viele Nach-
und Eigenbauten (USBasp und sowas).
Das ISP-Protokoll (im Gegensatz zu JTAG) ist nicht safür ausgelegt,
mehrere Geräte gleichzeitig zu programmieren.
Ich habe es teilweise für Fertigungen aber mit Analog-Multiplexern
gemacht, die dann die Programmierleitungen zu den einzelnen Controllern
umschalten.
von Bruno F. (hdt)
Ah, das ist interessant. Da kann ich mir was drunter vorstellen. Eine
analoge Weiterschaltung von einem Programmer zum nächsten. Aber nichts,
was man irgendwo fertig kaufen kann.
Danke!
von Gerald B. (gerald_b)
Kaufe ein Rudel USBasp Clone und nimm einen PC mit vielen
USB-Schnitstellen, oder einem USB Hub (notfalls mehrere kaskadieren)
Dazu einen fähigen Programmierer, der dir eine Programmiersoftware so
zurechtbiegt, das sie mit mehreren Programmieradaptern umgehen kann.
Suche mal im Netz nach XtremeBurner und guck dir das an, ob dir das
prinzipiell gefällt. Das Tool hat ein Inder programmiert. Mach ihm ein
Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Der kennt seine SW sicherlich am
besten ;-)
von c-hater (Gast)
Doch na klar. Du brauchst halt nur n Programmer und n USB-Ports am
Programmierrechner. Dann können n Instanzen des Programmiertools n
Targets gleichzeitig programmieren.
Programmer gibt's fertig zu kaufen, USB-Hubs mit etlichen Ports auch.
Was willst du noch?
von Kleinsparer (Gast)
> Was willst du noch?
Er will es zum Nulltarif!
Beitrag #7074235 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jobst M. (jobstens-de)
1. Es gibt Gang-Programmer - auch für AVR
2. Man kann im Prinzip mehrere AVR parallel verschalten. Nur die
MISO-Leitung kommt nur von einem Chip. Allerdings erkennst Du so keine
Probleme bei einem der 'blinden' Empfänger. Dafür bräuchtest Du
zusätzliche Logik.
Jobst
