Zu folgendem Bluetooth-Modul such ich das Pinout des Anschluss-Kabels "Foxconn FOX_BRM_2.0 F/W 300" Das Anschlusskabel zum Motherboard hat einen ensprechenden Verbinderstecker, mit dem das BT-Modil mit dem Motherboard verbunden wird. Grund ist: Acer AspireOne Netbook A0751A hat ein solches Modul an Board, dass aber neuere Bluetoothgeräte ab V 3.0 nicht erkennt und nur BT2.0 hat. Das Pinout des Adapterkabels finde ich nicht online. Weiß hier zufällig, wie das Pinout lautet, um änliche neuere Varianten verwenden zu können, die höher BT2.0 unterstützen? Das Servicemanual zum Netbook enthält keinen Schaltplan, sondern nur die Anleitung, wo das Modul sitzt und wie man es herausnehmen bzw. einsetzen kann. Demontageanleitung hab ich ja, aber kein Datasheed zum Modul selbst... Danke für Mithilfe. Es genügt schon das Pinout am Modul selbst, wo die Pins bezeichnet sind. Also zB VDD, Rx, Tx, GND, SDA, SCLK, usw. Dazu natürlich die Pin-Nummer. Dann kann ich mir ein andres neueres Modul auch gegebenfalles selbst verdrahten, wo ich das Pinout kenne und welches ab BT3.0 auch geeignet ist. Label: "Foxconn FOX_BRM_2.0 F/W 300"
Beitrag #7078432 wurde von einem Moderator gelöscht.
