Hier ein Reparaturbericht für das Headset Sennheiser GSP 107: Fehlerbild: Mikrofon geht nicht oder hat Aussetzer Ursache: Kabelbruch im gummierten Teil des Mikrofonauslegers Sennheiser scheint hier wohl ein Problem zu haben, denn ich habe jetzt das 2. Headset aus einer Firma zur Reparatur bekommen, jeweils von unterschiedlichen Mitarbeitern. Bei beiden war das Kabel etwa bei 2 bis 3 cm im gummierten Bereich des Mikrofonauslegers gebrochen. Jeweils war von dem geschirmten Kabel der Schirm gebrochen. Der Innenleiter war auf ganzer Länge intakt. An der entsprechenden Bruchstelle ist der Mikrofonausleger nicht wirklich biegbar und auch auch nicht verdrehbar. Mir ist unklar, wie an dieser Stelle solch ein Defekt auftreten kann, wenn nicht zuvor oder bei Verguß eine Kraft eingewirkt haben muss. Reparatur: Ohrmuschel öffnen, Mikrofonleitung ablöten, Mikrofonarm komplett zerlegen und Mikrofon entfernen. 2 x Lackdraht an den Innenleiter löten und beim rausziehen des Innenleiters den Lackdraht nachziehen. Da der Lackdraht jetzt locker im ehemaligen Kabel liegt, sollte zumindest keine Zugkraft und nur geringe Biegekräfte wirken. Ich hoffe, ich konnte anderen bei der Reparatur helfen.
