Hallo, ich versuche gerade mir eine Flash-Cart für den gameboy zu bauen, siehe hier: https://reinerziegler.de.mirrors.gg8.se/readplus.htm#16MBit%20home. Das herumlöten habe ich soweit abgeschlossen, aber mein Cart wird nicht erkannt und ich kann nichts `drau speichern; eigentlich müsste die Software "AMD" als "Flash Speicher Hersteller" ausgeben, aber es kommt nur "Unbekannter Hersteller". Soweit ich das verstehe, erkennt die Software das an einer der Verbindungen an den AM29F016-er Chip ... aber welche Leitung/Pin ist das? MfG, Gameboy
IM AMD Datasheet auf Seite 11 für Autoselect-Mode steht wie die Kennung ausgelesen werden kann. Sind mehrere Leitungen.
Moin, - man guckt ins Datenblatt (https://docs.rs-online.com/6547/0900766b808c5287.pdf). Auf p.13 findest Du alles was Du wissen willst (sogar viel zu viel). Normalerweise schreibst/liest Du auf spezielle Speicherstellen (also schreiben wenn /CE und WR aktiv): > This device enters the CFI Query mode when the sys- > tem writes the CFI Query command, 98h, to address > 55h, any time the device is ready to read array data. Das ist ein Standard-Jedec Verfahren, es gibt also eine gute Chance, dass Dein Chip kaputt ist (oder flasch verdrahtet) Gruesse Th.
