Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie mit dem ESP32 S3 den internem Debugger nutzen?
von Dirk (Gast)
Hallo.
Ich habe ein ESP32-S3-DevKitM-1 und versuche den internen USB Jtag
Debugger zu nutzen.
Aber ich scheitere schon daran das mir Windows sagt das mit der Treiber
fehlt. Ich fnde den einfach nicht!
Angemeldet wird der als "USB JTAG/serial Debug unit"
Wenn ich den Treiber dann mal habe wie wird der dann benutzt?
Ich nutze VS Code habe aber auch problem auf die Eclipse Umgebung zu
wechseln wenn es da besser geht!
Viele Grüsse, Dirk
von maghom (Gast)
Zadig Treiber benutzen
von Dirk (Gast)
Und welchen der möglichen Treiber?
von Dirk (Gast)
Für die normale CDC Schnittstelle hatte ich Zadig schon benutzt.
von maghom (Gast)
WinUSB (v6.1.7600.16385)
Erscheint dann im Gerätemanager als Dual RS232-HS
von Dirk (Gast)
Ich hatte parallel mir die IDE von denen über den WEB installer
installiert. Die offline Version wollte bei mir unter WIN7 nicht.
Dabei wurden gleich am anfang alle Treiber installiert.
Warum das nicht auch beim Laden vom Plugin unter VS Code mit gemacht
wurde kann ich nicht verstehen. Hätte mir jedenfalls einigen such Stress
erspart.
So nun komme ich auf den Prozessor, jedenfalls ist das Demoprogram
drauf.
Die ich damit nun arbeite muss ich sehen.
