Hallo, ich bin auf der Suche nach einer möglichst kompakten Lösung (Wird eventuell ditekt ins Akkupack integriert) um ein 4S1P 14.6V LiFePo4 3300mAh über USB 5V oder im Optimalfall USB C PD zu laden, BMS wird separat verbaut und muss somit nicht zwingend in der Ladeelektronik verbaut sein. Die maximale Größe sollte die einer Kreditkarte nicht überschreiten und möglichst flach sein, also keine großen C oder L haben. Die Ladeleistung spielt nur eine untergeordnete Rolle, solange das Ganze möglichst kompakt bleibt. 5-10W wären OK, der Akku verträgt maximal 35W Ladeleistung. Folgende Lösung wäre eigentlich optimal, nur leider aufgrund für li-Ion Akkus ausgelegt: https://m.de.aliexpress.com/i/1005001380020220.html?gatewayAdapt=gloPc2deuMsite Vielleicht kennt ja jemand eine ähnliche Lösung. für LiFePo Akkus. Danke, Christoph
Brauchst du ein fertiges Board, oder suchst du passende ICs? Letzteres ist eigentlich die Domäne von benchmarq, mittlerweile bei TI gelandet. Es würde mich wundern, wenn sie dafür nichts hätten. Für das Aushandeln von USB-PD brauchst du halt ggf. einen kleinen separaten Controller.
Hallo, bin eher auf der Suche nach fertigen Boards, diese ggf. zu kombinieren oder modifizieren wär kein Problem, aber da es sich bei dem Vorhaben eher um ein Nice to Have handelt wär mir kompletter Selbstbau zu aufwendig.
