Hallo zusammen, ich hoffe ich poste hier richtig. ich trage mich mit dem gedanken eigene Applikationen mit dem X-10 Protokoll zu entwickeln. (bitte keine kommnetare uber das Protokoll, ist ein bisschen veraltet...und es gibt bestinmmt besseres, aber ich habe nun mal schon einen teil davon eingebaut. Meine Frage Daher : Hat jemand schonmal das X10-Protokoll mit AVR's benutzt, bzw mit dem TDA5051? Trägerfreq ist 120 Khz. Oder ist das mit dem TDA5051 gar nicht möglich?? Danke und Gruß, Thorsten Weiss
Ich screib mal anonym... Keiner eine Idee?? Gruß, Thorsten Weiss
Dann werd ich das mal versuchen... Das ganze soll ein reapeater für X10 werden, der die auf einer Phase eingehenden kommandos auf die anderen phasen überträgt. Das geht beim herkömmlichen X10 auch mit einem RC-Glied aber bei den neuen UP-Modulen werden die signale immer nur für eine Phase generiert, sodass die übertragung auf die anderen Phasen aktiv erfolgen muss. Dafür gibt es auch einen sogenannten CAT 6000 active repeater zu kaufen, für 600,- !! Daher der selbtsbaugedanke..
Hallo, bin auch gerade dabei mittels TDA5051A und dem SNAP-Protokoll eine Verbindung hinzubekommen. Ein paar Hinweise: Ist "X10" mit ASK moduliert? Wie ist die genaue Trägerfrequenz? Es gilt nämlich beim TDA5051A f Träger/ 64 = f Quarz Kommt da ein Standardwert raus, sonst hat man schon mit der Quarzbeschaffung ein Problem. Wo gibt es aussagefähige Literatur über X10 (Pegel, Protokoll, Topologie,..)? Würde da gern mal drüberschauen, da ich momentan trotz SNAP noch protokolloffen bin. Beste Grüße Marco
Hier: http://www.geocities.com/ido_bartana/ und hier: http://www.hometoys.com/htinews/feb99/articles/kingery/kingery13.htm Wäre übrigends sehr an Ergebnissen interessiert. Gruss Axel
Hallo, ich bin auch an so einem repeater interessiert. Wenn ihr da etwas habt informiert mich bitte. Danke Frank
Hallo, ich versuche auch das X-10 Protokoll abzubilden, bin jedoch noch bei der Recherche. Was haltet ihr von den HCPL-800J http://www.all-electronics.de/product/ea7b525a82b,print.html oder den TR-3A http://www.iriave.it/Datasheet/TR-3A.pdf Der TR-3A hat eine Null-Punkt Erkennung die ja bei X-10 wichtig ist. Gruß Addy
Ich meine, aktive X-10 Repeater wie die CAT 4000/6000, braucht man in einem normalen EFH nicht. Diese sind eher für Firmengelände gedacht. Wir benutzen in unserem EFH drei passive Phasenkoppler (http://www.marmitek.com/de/produkt-details/home-automation-security/haus-automatisierung/din-rail-module/fd10.php) und es funktioniert alles über alle Phasen fehlerfrei, einschließlich der Unterverteilung in der Garage und dem Gartenhaus, wobei das Gartenhaus gute 80m Kabellänge von der NSHV entfernt ist. Gruß
Hallo, wie wäre es als Repeater von X10 PLC-BUS zu verwenden? PLC-BUS ist adresskompatibel zu X10 und die Module sind erschwinglich. Ich habe schon seit über einem Jahr gute Erfahrungen mit PLC-BUS gemacht. Es ist auch möglich bestehende X10 Installation mit PLC-BUS zu erweitern. Schaut einfach mal hier: http://www.plc-bus.info Viele Informationen gibt es im Download-Bereich AlexS
