Hallo, Da ich im Internet nichts dazu gefunden habe, frage ich hier mal nach. Ich möchte erstmal eine Ikea TRÅDFRI LED Lampe mit einem ESP8266 steuern. Also ich möchte am PC ein Programm laufen haben, mit welchem ich z.B die Farbe der Lampe einstellen kann. Ich habe ganz normal das Gateway eingerichtet und kann es auch über jegliche Apps also Apple Homekit, Alexa, oder die Ikea App steuern. Jedoch habe ich keinerlei Information dazu gefunden, wie ich mit dem ESP die Lampe ansprechen kann. LG.
Warum brauchst Du denn einen ESP dazwischen? Die diversen Home Automation Programme wie z.B. Home Assistant koennen doch auch direkt den Tradfri Gateway ansprechen. Da gibts sehr viele verschiedene, wenn Du direkt selber ein Programm schreiben willst z.B. https://github.com/moroen/tradfricoap und vermutlich noch einen Haufen andere Möglichkeiten.
Meines Wissens fährt TRADFRI ein ZigBee Protokoll - das kann der ESP nicht von Haus aus, oder ? Ich hab selbst seit kurzem ein TRADFRI mit MITTLED und wollte das mal bei Gelegenheit hacken. Ich denke es braucht dazu einen ZigBee Sniffer. Ich hab hier einige Nordic nRF52840 Dongles, damit müsste man ZigBee also 802.15.4 sniffen können. Mal sehen ob ich da was machen kann...
https://www.zigbee2mqtt.io/ kann schon alles was man braucht, und wer das nicht mag kann ZHA oder deCONZ nehmen.
ESP nicht, aber es gibt auch diverse andere ZigBee Coodinator USB Sticks. Zigbee2Mqtt oder die üblichen Heimautomatisierungsprogramme kennen die Ikea und viele andere Geräte auch.
Also wenn er schon eine Gateway aka Bridge am laufen hat, braucht er logischer Weise keinen weiteren Zigbee Adapter. Die Geräte sind schließlich nach dem koppeln mit genau einer Bridge verbunden. Würde er sie mit was anderem koppeln währen sie nicht mehr über den derzeit eingerichteten Weg steuerbar. Sascha
Auf Hue Bridges kann man auch direkt mit API Kommandos zugreifen. Vielleicht geht das ja auch mit einer Tradfri Zentrale, sofern die vorhanden ist.
Beim Tradfri Gateway ist die Frage wieweit das gehackt ist. Das wird sich ja mit einer Cloud verbinden und ist kein offenes System. Beitrag "Teardown Ikea Tradfri" Es gibt verschiedene ESP32-ZigBee Gateways, ich weiß aber nicht wie weit die auch autark arbeiten, auch die sind ja dafür gebaut mit einer Server Software zu laufen.
Danke für den Tipp. Ich möchte gerne einen ESP dazwischen haben, damit ich wie eine Art Fernbedienung nach meinen Geschmack bauen kann. Ich habe versucht es zu installieren aber es kam immer folgender Fehler:
1 | error: subprocess-exited-with-error |
2 | |
3 | × Running setup.py install for py3coap did not run successfully. |
4 | │ exit code: 1 |
5 | ╰─> [13 lines of output] |
6 | WARNING: The wheel package is not available. |
7 | running install |
8 | running build |
9 | running build_py |
10 | creating build |
11 | creating build\lib.win-amd64-3.10 |
12 | creating build\lib.win-amd64-3.10\py3coap |
13 | copying py3coap\errors.py -> build\lib.win-amd64-3.10\py3coap |
14 | copying py3coap\py3coap.py -> build\lib.win-amd64-3.10\py3coap |
15 | copying py3coap\__init__.py -> build\lib.win-amd64-3.10\py3coap |
16 | running build_ext |
17 | $ GOPATH='C:\Users\finnu\AppData\Local\Temp\tmpzyzkckfo' go get -d |
18 | error: [WinError 2] Das System kann die angegebene Datei nicht finden |
19 | [end of output] |
Aber ich habe gesehen im Issues Tab hat einer gefragt ob der Macher Unterstützung für Farbeinstellung hinzufügen kann. Also würde das für mich wegfallen. Hast du noch weitere Ideen?
Wie willst den ESP "dazwischen" haben? Du kannst auf den ESP ne Software machen - die muss dann per [W]LAN mit deiner Ikea Bridge sprechen, soweit das möglich ist. Sascha
