Hallo, habe hier noch ein ganz neues!! Einbau Thermodruckwerk mit Schneitwerk. Nur ein paar Testausdrücke mit gemacht. Hat leider baulich nicht gepasst. Type: CUSTOM TL60 III mit Netzteil, Anschlusskabel , Kaltgerätekabel, USB Kabel und kleiner Thermorolle Dokus und Treiber hier: https://www.custom.biz/de_DE/tl60iii/modell/915CJ020200300 Beleg-/ticketdrucker 60mm, Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung), Hohe Druckqualität bei 200 dpi Papierbreite 60 mm, Papierstärke: von 63 bis 85 μm, Geschwindigkeit > 140 mm/s RS232 und USB Schnittstelle Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE Zeichen: Europäisch, International, Portugiesisch, Nordic, Chinesisch und Russisch Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte Sensoren: Papier vorhanden und Druckkopf offen Kann also per PC und Microcontroller (RS232) angesteuert werden. Papier wird in einer Schleife gedruckt und dann rausgeschoben und geschnitten. Ausdruck kann somit nicht während Druck rausgerissen werden. Datenblatt: https://www.custom.biz/de_DE/produkt/hardware/drucker/druckautomaten-selbstbedienungsterminals/tl60iii#product-show-datasheet Neupreis: 260-300€ 140€ + 5€ versicherter Versand (Versand DHL/Post und Paypal) Bei Interesse bitte PM mit Artikelangabe. Danke! MFG Roger
