Hallo, ich möchte gerne in c/c++ (Arduino) Zugangsdaten ver- und endschlüsseln mittels eines "Masterpasswortes" das man natürlich eingeben / übertragen muss. Das ganze wird dann auf einem EEPROM gespeichert. Leider finde ich hierfür kein passendes Beispiel, ich vermute da brauche ich ja keinen shared key etc. Meine Idee ist dass ich einen Key aus einem Passworthashwert erstelle. Ich habe schon ein wenig mit AES.h uns crypto.h experimentiert, leider bisher ohne Erfolg. Was ich eigenlich nur brauche ist eine Methode zum ver - und eine zum entschlüsseln mittels eines Keys, wobei dieser natürlich jeweils gleich sein muss, damit am Ende wieder das gleiche rauskommt. Also in etwa sowas: String ciphertext = decypt(String message, byte* key); wobei message der klartext ist, ciphertext der verschlüsselte Text, key der key. und String message = encypt(String ciphertext, byte* key); Kann mir jemand ein passenden, möglichst einfachen, funktionierendes Beispielcode verlinken oder nennen oder wenigstens ein paar tips geben, z.B. welche verschlüsselungsmethode dafür genommen werden sollte? Danke und viele Grüße Thomas
Wenn dein Masterkey sowieso auch im Flash liegt: ein simples XOR mit dem Masterkey (am besten mindestens so lang wie das längste Passwort, was er "beschützt") ist (in diesem speziellen Fall) auch nicht unsicherer als AES.
Εrnst B. schrieb: > Wenn dein Masterkey sowieso auch im Flash liegt: > ein simples XOR mit dem Masterkey (am besten mindestens so lang wie das > längste Passwort, was er "beschützt") ist (in diesem speziellen Fall) > auch nicht unsicherer als AES. Hallo, nein der Masterkey soll nicht im Flash liegen, er soll aus einem eingegebenem Passwort "generiert" werden.
Thomas H. schrieb: > Hallo, nein der Masterkey soll nicht im Flash liegen, er soll aus einem > eingegebenem Passwort "generiert" werden. Je nachdem welche Angriffsvektoren es da gibt, bleibt XOR eine Möglichkeit. Problem wäre z.B. wenn der Angreifer den EEPROM-Inhalt kennt und ein entschlüsseltes Passwort bei Verwendung mitlesen kann, kann er die anderen Passwörter und den Masterkey errechnen.
Thomas H. schrieb: > Hallo, nein der Masterkey soll nicht im Flash liegen, er soll aus einem > eingegebenem Passwort "generiert" werden. Das Stichwort lautet "Key Derivation Function". Die macht aus dem Passwort einen Key, z.B. für AES.
Thomas H. schrieb: > String message = encypt(String ciphertext, byte* key); Un was machst du dann mit dem Klartext in message? Oliver
Oliver S. schrieb: > Thomas H. schrieb: >> String message = encypt(String ciphertext, byte* key); > > Un was machst du dann mit dem Klartext in message? > > Oliver Auf einem Display anzeigen. Es geht mir nur darum, dass niemand wenn er das EEPROM auslesen würde, an die Passwörter kommt.
Ich hoffe für dich dass das nur eine Bastelei ist und du das nicht am Ende produktiv einsetzen willst.
Dieter D. schrieb: > Ich hoffe für dich dass das nur eine Bastelei ist und du das nicht am > Ende produktiv einsetzen willst. Na, ja. Besser als ein Zettel unter dem Kopfkissen wird das schon werden. ;-)
Thomas H. schrieb: > Auf einem Display anzeigen. > Es geht mir nur darum, dass niemand wenn er das EEPROM auslesen würde, > an die Passwörter kommt. Dann frage ich nochmal: Wie programmierst du dann die Abfrage, ob jemand das richtige Passwort eingegeben hat? Oliver
Oliver S. schrieb: > Wie programmierst du dann die Abfrage, ob jemand das richtige Passwort > eingegeben hat? Ein-Weg Hash Funktionen - Wurden noch nicht erfunden, oh, warte, doch, wurden sie.
🐧 DPA 🐧 schrieb: > Ein-Weg Hash Funktionen - Wurden noch nicht erfunden, oh, warte, doch, > wurden sie. Die Frage war nicht, wie DU das lösen würdest, sondern der TO. Oliver
warscheinlich Overkill, aber bitte,
1 | #include <avr/pgmspace.h> |
2 | #include "xtea.h" |
3 | unsigned char EE_KEY[XTEA_KEYSIZEB] PROGMEM = { 246,26,39,117,100,240,254,48,107,192,108,56,234,54,195,3 };
4 | unsigned char TEST_KEY[XTEA_KEYSIZEB] PROGMEM = { 193,104,46,209,249,154,141,242,31,247,183,73,175,133,168,105 };
5 | |
6 | uint8_t IV[XTEA_BLOCKSIZEB]; |
7 | |
8 | void load_key(const unsigned char*val) { uint8_t i; for(i=0;i<16;i++) key[i]^= pgm_read_byte(val++); }
9 | void xor_IV(char*dat,char dst) {
10 | uint8_t i,j; |
11 | for(i=XTEA_BLOCKSIZEB;i--;) if(dst) dat[i]^=IV[i]; else IV[i]^=dat[i]; |
12 | } |
13 | void eeprom_read(uint8_t i, char*dat) {
14 | uint16_t addr=8+i*XTEA_BLOCKSIZEB; |
15 | for(i=XTEA_BLOCKSIZEB;i--;dat[i]=eeprom_read_byte((uint8_t*)addr++)); |
16 | } |
17 | void eeprom_write(uint8_t i, char*dat) {
18 | uint16_t addr=8+i*XTEA_BLOCKSIZEB; |
19 | for(i=XTEA_BLOCKSIZEB;i--;eeprom_update_byte((uint8_t*)addr++,dat[i])); |
20 | } |
21 | void eeprom_ecb_read(uint8_t i, char*dat) {
22 | load_key(EE_KEY); eeprom_read(i,dat); |
23 | xtea_dec(dat,dat,key); |
24 | } |
25 | void eeprom_ecb_write(uint8_t i, char*dat) {
26 | load_key(EE_KEY); |
27 | xtea_enc(dat,dat,key); |
28 | eeprom_write(i,dat); |
29 | xtea_dec(dat,dat,key); // restore data |
30 | } |
31 | void eeprom_cbc_read(uint8_t i, char*dat, uint8_t cnt) {
32 | uint8_t j; |
33 | eeprom_ecb_read(0,IV); |
34 | while(cnt--) {
35 | eeprom_ecb_read(i,dat); |
36 | load_key(TEST_KEY); |
37 | xtea_dec(dat,dat,key); |
38 | xor_IV(dat,1); |
39 | dat+=XTEA_BLOCKSIZEB; |
40 | eeprom_ecb_read(i++,IV); |
41 | } |
42 | } |
43 | void eeprom_cbc_write(uint8_t i, char*dat, uint8_t cnt) {
44 | eeprom_ecb_read(0,IV); |
45 | while(cnt--) {
46 | xor_IV(dat,0); |
47 | load_key(TEST_KEY); |
48 | xtea_enc(IV,IV,key); |
49 | eeprom_write(i++,IV); dat+=XTEA_BLOCKSIZEB; |
50 | } |
51 | } |
52 | void data_set(uint8_t idx, uint8_t val) { IV[idx&(XTEA_BLOCKSIZEB-1)]=val; } // helper for IV initialisation
Bei load_key,
1 | |
2 | key[i]^= pgm_read_byte(val++); |
3 | durch |
4 | key[i] = pgm_read_byte(val++); |
ersetzen, ich verwende xor, damit ich nach dem init einen Bereich von Daten zugreifen kann, mit anderer Verschluesselung, was danach nicht mehr moeglich ist.
Oliver S. schrieb: > Die Frage war nicht, wie DU das lösen würdest, sondern der TO. > > Oliver Die Idee ist, dass gar keine Abfrage erfolgt. D.h., wird ein falsches Passwort eingegeben, werden die Daten falsch entschlüsselt und sind somit nutzlos ;-)
Ach so. Dann liegen nur die verschlüsselten Zugangsdaten im EEprom, der Key braucht dann doch gar nicht gespeichert werden. Oliver
chris schrieb: > key[i]^= pgm_read_byte(val++); > durch > key[i] = pgm_read_byte(val++); chris schrieb: > Bei load_key, > key[i]^= pgm_read_byte(val++); > durch > key[i] = pgm_read_byte(val++); > ersetzen, ich verwende xor, damit ich nach dem init einen Bereich von > Daten zugreifen kann, mit anderer Verschluesselung, was danach nicht > mehr > moeglich ist. Hallo und danke für den Beispielcode! Muss ich für das Beispiel die "XTEA-Cipher library for Arduino" installieren? Ich bekomme es noch nicht ans laufen, die lib hat keine Methoden "xtea_dec" und "xtea_end". Des weiteren habe ich, um erstmal das kompilieren zu testen, die defines #define XTEA_KEYSIZEB 16 #define XTEA_BLOCKSIZEB 16 gesetzt, Keysize müsste ja 16 sein und blocksize? und noch die Variable unsigned char key[XTEA_KEYSIZEB] = { 193,104,46,209,249,154,141,242,31,247,183,73,175,133,168,105 }; deklariert. Ist das so richtig? Danke!
Es ist die Standard Implementation fuer AVR, hier als Anhang. Blocksize ist aber 64bits, also 8 bytes, keysize ist 128bits/16 bytes. Zudem ist bei dem Code EEprom slot 0 mit IV (Initialisation Vector) zu fuellen.
