Textfile nach bestimmten Kriterien sortieren
Gast #7098893
Penganton schrieb:
> Hallo nette Foristen, ich möchte den Inhalt eines Textfiles
> sortieren.
> Das ist ungefähr so aufgebaut:
> Zahl.TextLeerzeichenZahlLeerzeichenBindestrichLeerzeichenBindestrichText
> nach  dem sortiert werden soll
> Wie macht man das? Stehe gerade auf der Rolle.
Mach es dir einfach. Markiere den gesamten Text und Copy & Paste ihn in
Libre Calc.
Das Leerzeichen, den Punkt und die Bindestriche kannst du als
Trennzeichen nutzen, relevant dürfte nur Zahl, Text, Zahl und Text sein
und dafür hast du dann in Libre Calc dann ja eine eigene Spalte.
#7098899
sort -t "-" -k2 deinedaten.dat
Test mit Zufallsdaten:
Eingabe:
4.wemgnnfaxd 61 - -htzowortj
7.tb 08 - -afevj
9.ebcrcsn 05 - -qda
7.wusgklfp 00 - -cexmh
8.dqn 49 - -kkej
1.ef 46 - -hltlq
8.igs 56 - -tgta
3.pnawfvzne 58 - -lcysejj
5.afjuja 35 - -kj
8.yey 21 - -scgfpqumr
Ausgabe:
7.tb 08 - -afevj
1.ef 46 - -hltlq
5.afjuja 35 - -kj
8.dqn 49 - -kkej
9.ebcrcsn 05 - -qda
8.igs 56 - -tgta
Gast #7098904
Die Zerichenkombination Bindestrich Leerzeichen Bindestrich z.B. durch ~
ersetzen (Das Zeichen sollte ansonsten nicht im Text vorkommen). Dann
die Datei mit einer Tabellenkalkulation einlesen und ~ als Feldtrenner
benutzen. Das was links von der Tilde steht steht dann in spalte A, der
Text rechts von der Tilde in B. Beide Spalten markieren und nach B
sortieren. Die 2 Spalten nach Text exportieren und als Trenner ~
benutzen. Danach ~ durch Bindestrich Leerzeichen Bindestrich ersetzen.
Vielleicht etwas umständlich dafür aber mit Hausmitteln schnell lösbar.
Wer programmieren kann schreibt sich halt ein Progrämmle. Wenn Du in
Linux fit bist, tut es vielleich auch eine mehr oder weniger kryptische
Bashbefehlszeile.
