C/C++: Alle Funktionen auflisten
OP (Firma: RUB) #7104493
Hallo Forum,
für dokumentarische Zwecke (arbeit) suche ich nach einer Möglichkeit,
alle Funktionen einer C/C++ Datei (also die dort implementierten)
automatisiert (Python) aufzulisten. Mit nm bekomme ich aus den
Objektdateien fast alle Funktionen, aber static/inline Funktionen
fehlen, logischer Weise. Diese sollen aber mit aufgelistet werden. Die
Funktionen stehen im Map-File, aber das Map-File zu parsen ist nicht
unerheblicher Aufwand.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Grüße
Gast #7104525
static-Symbole sollte bei nm aber mit drin sein. Wenns inline unbedingt
bedürfen soll (wofür auch immer), musste halt entweder den Code parsen
(für C99 gibts nen pycparser oder so), oder eben über
Mapfiles/Debug-Symboldaten gehen (pdb).
Ich würds erstmal per Shell versuchen zu parsen (grep/sed), wenn's zu
kompliziert wird für Python, merkt mer das dann recht schnell.
Persönlich würd ich empfehlen, die inlines zu knicken und darauf zu
verzichten - lohnt imho den Aufwand nicht ggü. der nm-basierten Lösung.
#7104564
Dazu fallen mir die ctags von vim ein. Siehe z.B.
https://kulkarniamit.github.io/whatwhyhow/howto/use-vim-ctags.html
oder http://ctags.sourceforge.net/whatis.html oder
https://linux.die.net/man/1/ctags
Die tag Datei sollte die Infos enthalten, ich habe aber gerade kein
Beispiel zur Hand.
Persönliche Seite #7106017
> Beispiel zur Hand.
Besser: Universal Ctags (https://github.com/universal-ctags/ctags)
Das wird auch aktuell gehalten. Einfache Kommandzeile (ggf anpassen):
find . -name \*.cc | xargs ctags --kinds-c++=f
Das Ergebnis steht in der Datei tags.
Gast #7109296
in meiner ide habe ich das so gelöst:
    private void sub_functiond_find(string searchtext1, string searchtext2, Color col)
      searchtext1 = "{";
      searchtext2 = "}";
      string text = TextArea.Text;
      listBox2.Items.Clear();
      // text = text.Replace("){", ")\n{");
      //text = text.Replace(") {", ")\n{");
      // text = text.Replace("\n\n{", ")\n{");
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      string[] splitStrings = { "\r\n", "\r", "\n" };
      string[] lines = text.Split(splitStrings, StringSplitOptions.None);
      int lineCounter = 0, stufe = 0, stufe_alt=8;
23
      string line_alt = "", funktion="";
24
      foreach (string s in lines)
25
26
27
        if (s.IndexOf("{") > -1 && s.IndexOf("}") == -1)
28
29
          if (s.IndexOf("//") > s.IndexOf("{") || s.IndexOf("//") == -1)
30
31
            stufe++;//start funktion
32
33
34
35
36
        if (s.IndexOf("}") > -1 && s.IndexOf("{") == -1)
37
38
          if (s.IndexOf("//") > s.IndexOf("}") || s.IndexOf("//") == -1)
39
40
            stufe--;//start funktion
41
42
43
44
45
46
47
        if(stufe==1 && stufe_alt == 0)
48
49
          for (int i = 0; i < 5; i++)
50
51
            if (lines[lineCounter-i].IndexOf(')') > -1)
52
53
            funktion = lines[lineCounter - i].Substring(0, lines[lineCounter - i].IndexOf(')') + 1);
54
              listBox2.Items.Add((lineCounter - i+1).ToString()+"_"+ funktion);
55
              break;
56
57
58
59
60
61
62
        stufe_alt = stufe;
63
        //line_alt = s;
64
65
66
67
68
69
        sb.Append("/*" + lineCounter.ToString().PadLeft(4, '_') + "_" + stufe.ToString() + "_*/");
70
        sb.Append("\t");
71
        sb.Append(s);
72
        sb.Append(Environment.NewLine);
73
        lineCounter++;
74
75
Es werden jeweils die Ebenen geschweifter Klammern festgestellt. Auf der
untersten Ebene stehen geschweifte Klammern vor Funktionen. Die werden
dann festgestellt und aufgelistet. Kompliziert - aber funktioniert.
