Hallo Leute, ich möchte mir gerne einen eigenen RFID Reader für meine Hauswand erstellen und benötige nun eure hilfe. Ich will das Typische MFRC522 Modul was es für Arduino gibt gerne mit einen Mikrochip so umbauen, dass ich insgesamt nur 4 Leitungen habe also 3,3 V/GND und dann Quasi Data In und Data Out oder Data Out und Taktung. Das hätte ich gerne alles auf eine Platine mit einer LED in der mitte und einem Piezo darauf. Ich kriege es nur nicht hin von SIP oder SPI auf I2C umzuprogramieren. Kennt sich damit eventuell jemand aus.? Vielen Dank
Sieh mal ins Datenblatt des MFRC522, der kann sowohl SPI als auch I2C. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf Da musst Du gar nichts mit einem "Microchip" umprogrammieren, sondern nur das "configuration wiring" von Seite 16 nachbilden. Die Pins wiederum sind auf Seite 7 beschrieben, und was Du mit ihnen machen musst, auf Seite 9. Also: Pin 1 (I2C) auf High-Pegel, und mit EA und den sechs Adressbits festlegen, welche I2C-Adresse Du verwenden willst. Siehe hierzu auch Seite 19. Deine beiden I2C-Leitungen SDA und SCL sind an den Pins 24 und 31 anzuschließen. Fertig.
