Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik erfahrung mit komplexen externen bibliotheken?
von gerold s (Gast)
kann jemand Beispiele nennen wo eine externe Library schwer einzubauen
war in das bestehende Projekt.
Z.B. für einen Sensor-Chip der an einen µC angebunden werden muss.
Danke
von J. S. (jojos)
Merkwürdige Frage, nein, gibts es nicht. Genau dafür packt man Code in
eine Library, um das Anbinden eines Sensors/Aktors/Display/whatever
einfach zu machen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Vor Jahren haett' ich mal die libdvbpsi brauchen koennen, ging aber
nicht, da (damals nur) GPL.
Gruss
WK
von gerold s (Gast)
J. S. schrieb:
> Merkwürdige Frage,
Ja stimmt. Vlt. in Bezug auf die Toolkette CMake etc. .
von Stefan F. (Gast)
Das hängt stark vom know-how ab, was wiederum von Dokumentation abhängt.
Was erwartest du, wenn ich dir eine loser-story aus meinem Leben
erzähle?
Ich erwarte, dass dann die Hyänen des Forums über mich herfallen. Nee,
darauf habe ich keine Lust. Bloß keine Schwäche zeigen!
von Hannes J. (pnuebergang)
Suchst du eine Ausrede weil du irgendwas verkackt hast?
von PittyJ (Gast)
Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Was willst du genau wissen, und
was ist 'schwer'.
Ich habe z.B. eine externe Library, der muss man noch Callbacks
implementieren für Memory Allocation und SPI-Transfer. Je nach
Prozessor-Typ geht das sehr anderes. Das ist dann nicht eine Sache von 5
Minuten.
Aber Callbacks benutze ich seit 30 Jahren, also Standard-Technik.
Und ich habe in den letzten Jahren ca 20 Chips angebunden. Mal geht das
so und mal etwas leicht anders. Aber die Hersteller möchten ja auch,
dass du das Ding benutzt, und dann kommt einiges an Beispielcode mit.
Mein Fazit: nichts ist schwer. Manche Dinge sind nur etwas aufwändiger.
von A. S. (Gast)
Was mir manchmal den Nerv raubte, waren unterschiedliche
Definitionen/typedefs in 2 libs.
Also z.b. true mal als #define, Mal als enum. Oder ohne guard.
Deswegen mache ich das gar nicht mehr. Wenn man schon nicht die
stdbool.h benutzen will, sind 0 und 1 auch gut. Jeder versteht das ohne
großartige Erklärungen.
von gerold s (Gast)
Ja genau.
Wäre ich schlauer gewesen hätte ich die Toolkette und HW/SW-Architektur
schneller durschaut und hätte die Bibliothek schneller verwenden können.
 Z.B war der vorgeschlagene Speicherort auf dem Chip einfach zu klein
für die Bibliothek. Habe das ganze dann einfach auf einem anderen
Speicherort getestet und da ging es..
Dann wurde eine Struktur nicht richtig beschrieben, ohne das ein Fehler
angezeigt wird. usw.
von M. Н. (Gast)
gerold s schrieb:
> Hallo,
> Danke
Generell nimmt man ja libraries, damit sie einem den Aufwand abnehmen.
Klassiker wäre bspw. FatFS für die FAT32 Implementierung für SD Karten
etc. Diese Library ist imho sehr schön. Gute Doku, klare Schnittstellen,
kein komischer Hokus-Pokus
Anders ah es da schonmal auf der Arbeit aus: Da hatten wir einen
Protokoll-Stack für ein Bus-Protokoll gekauft (weil Safety zertifiziert
etc.). Der war absolute Grütze. Teilweise waren die Funktionen nur
unzureichend beschrieben oder hatten gruselige Seiteneffekte, die
niergends dokumentiert waren. Alles in allem eine furchtbare Erfahrung.
Das hätte man in der Zeit auch selbst geschrieben bekommen. Erschwert
wurde das ganze dadurch, dass es sich um closed-source Objektdateien
gehandelt hat, in die man nicht reinschauen konnte.
von Sebastian (Gast)
Toll sind Bibliotheken mit undokumentiertem delay/sleep in den
Funktionen. Gerade im Arduino-Bereich usus. Verhageln einem das schönste
Timingkonzept in kooperativen state machines ...
LG, Sebastian
von gerold s (Gast)
ja sowas meine ich.
vielen dank
Bei mir wars das Gegenteil - USB Highspeed und USB Fullspeed Library für
STM32F4 mit den gleichen Namen für alles, das sich dann beharkt hat.
Endete damit, das ich eine der beiden dann komplett umschreiben musste
auf unique, damit sie koexistieren können.
von Euro (Gast)
BTW Arduino:
Die Lib hier "https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer";
stürzt über kurz oder lang unter Last ab.
Die hier "https://github.com/yubox-node-org/ESPAsyncWebServer";
hingegen läuft stabil.
Da hat sich im Nachhinein jemand die Mühe gemacht, ein eigentlich nicht
mehr gepflegtes Projekt noch einmal zu überarbeiten.
Das zeigt den größte Vorteil von Open Source. Dort kann man so etwas
machen.
Vor einiger Zeit integrierte ein Kunde einen Sensor in seine Hardware.
Der Vertriebler des Distributors lieferte dabei eine vorkompilierte
Bibliothek mit, die "ganz einfach" zu integrieren wäre. Es handelte sich
zwar um Code für irgendeinen ARM-Prozessor, der mit irgendwelchen
Einstellungen für irgendein Betriebssystem kompiliert wurde, aber mehr
erfuhren wir nicht.
Der Projektleiter (Hardwareentwickler des Kunden) hatte von Software so
richtig gar keine Ahnung, aber davon ziemlich viel. Deswegen verstand er
auch nicht im Ansatz, worin das Problem bestand. Aber schon bei der
Auswahl des Prozessors war es so, dass (derselbe) Vertriebler mit einem
Demoboard angekrochen kam, auf dem irgendein Linux-Kernel gerade so
bootete, dass man die ganzen Meldungen auf der seriellen Konsole sah.
Angeblich müsse man "nur noch" schnell die Applikation schreiben und
wäre fertig. Hierfür würden höchstens zwei Personenwochen an Arbeit
benötigt; als erfahrener Entwickler verdreifachte er sicherheitshalber
den Ressoucenbedarf auf sechs Personenwochen.
Insgesamt erbrachten wir jedoch 4,5 Personen*jahre* an externer
Entwicklungsleistung. Weiterhin waren zwei von deren eigenen
Softwareentwicklern auch jeweils ca. drei Jahre in Vollzeit mit der der
Entwicklung befasst. Aus den o.a. 2-6 Personenwochen waren also mal
schnell zehn Personenjahre geworden. Ach, und der o.a. Sensor
funktionierte trotzdem noch nicht richtig, weil der Hersteller keine
Quellcodes oder weiteren Informationen zur Integration des Sensors
herausrückte.
von Euro (Gast)
> machen.
Schade hier: Suchst Du als Anwender im Netz nach dem Fehler, findest Du
hunderte von Mäkelstellen und nur an einem Ort die Lösung.
(Das Google immer noch nicht die "Richtige Lösung zu meinem
Problem"-Schaltfläche kennt, liegt allerdings wirklich nicht an Open
Source)
von mIstA (Gast)
Das liegt zu einem nicht unwesentlichen Teil auch daran, daß
Problemlösungs-Sucher zwar sehr gut darin sind ihre Frage in allen
möglichen Foren breit im ganzen Internet zu verstreuen, aber bei der
Verbreitung der letztlich gefundenen Lösung viel zurückhaltender
agieren.
von Euro (Gast)
Ja, dat is so.
Der hier z.B.
"https://www.roboternetz.de/community/threads/76871-SLAM-auf-dem-ESP32";
hats aber nach einem Monat gemerkt und auch am 03.01 propagiert (es geht
also auch anders).
