Webcam mit motion auf Rasperry verwenden
Gast #7112409
ich möchte mir eine Überwachungskamera mit einem Raspberry und einer
Webcam bauen.
Leider scheitere ich bei der Installation.
Ich kann aber leider die Webseite auf dem Pi nicht öffnen.
Irgendwie scheint der webserver nicht zu laufen?
 im Logfile von Motion ist folgender Fehler vermerkt.
[1:ml1] [NTC] [VID] [Jun 29 19:22:38] v4l2_get_capability: - VIDEO_CAPTURE
[1:ml1] [NTC] [VID] [Jun 29 19:22:38] v4l2_get_capability: - STREAMING
[1:ml1] [NTC] [VID] [Jun 29 19:22:38] v4l2_select_input: name = "Camera 1", type 0x00000002, status 00000000
[1:ml1] [NTC] [VID] [Jun 29 19:22:38] v4l2_select_input: - CAMERA
[1:ml1] [ERR] [VID] [Jun 29 19:22:38] v4l2_select_input: Error selecting input 0 VIDIOC_S_INPUT: Device or resource busy
[1:ml1] [NTC] [VID] [Jun 29 19:22:38] vid_v4lx_start: Using V4L1
[1:ml1] [NTC] [ALL] [Jun 29 19:22:38] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items
weiß jemand wie das ganze Fixen kann?
danke für die Hilfe
Gast #7113327
Hallo und vielen Dank für die Hilfe
Hier die Ausgabe von
root@raspberrypi:/var/log/motion# ls -l /dev/video*
crw-rw----+ 1 root video 81, 3 Jun 29 19:23 /dev/video0
crw-rw----+ 1 root video 81, 4 Jun 29 19:23 /dev/video1
crw-rw----+ 1 root video 81, 0 Jun 29 19:23 /dev/video10
crw-rw----+ 1 root video 81, 1 Jun 29 19:22 /dev/video11
crw-rw----+ 1 root video 81, 2 Jun 29 19:23 /dev/video12
und im Anhang die motion.conf
Danke für die Hilfe
Beitrag #7113366 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7114357
Zdf schrieb:
> Weiß jemand Rat?
> Bitte helft mir.
Ich kenne die SW motion nicht, aber irgendwas scheint BUSY zu sein,
evtl. wird deswegen der Webserver nicht gestartet. Ist aber nur geraten.
Zerlege dein Problem in Teilaufgaben.
Schau erst mal, ob die Kamera überhaupt funktioniert und versuche, ein
Bild aufzunehmen und in eine Datei zu speichern.
Dazu brauchst du kein motion, das geht mit Boardmitteln (v4l2).
[C]
v4l2-ctl --device path/to/video_device
--set-fmt-video=width=width,height=height,pixelformat=MJPG --stream-mmap
--stream-to=path/to/output.jpg --stream-count=1
[C]
Evtl lautet die Syntax dieses Befehls anders, bitte dann selber googeln.
bei path/to/video_device probierst du alle device files durch die du
oben gelistet hast.
Wenn du erfolgreich ein Foto machen kannst bedeutet dies du hast das
korrekte device file und die korrekten Parameter identifiziert.
Dann kannst du nochmal schauen ob du das auch mit motion hinbringst.
Gast #7114468
Zdf schrieb:
> Weiß jemand Rat?
> Bitte helft mir.
Hallo und Danke für deine Hilfe.
root@raspberrypi:~# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ja die Cam wird als Logitech erkannt.
Mario M. schrieb:
> Umgekehrt gefragt: Warum sind da so viele Video-Devices wenn nur video0
> verwendet wird?
Danke für die Hilfe.
Ich weiß ich warum da so viele sind.
Mario M. schrieb:
> Vielleicht schafft folgender Befehl Klarheit: v4l2-ctl --list-devices
Danke auch Dir für die Hilfe.
root@raspberrypi:~#  v4l2-ctl --list-devices
bcm2835-codec (platform:bcm2835-codec):
        /dev/video10
        /dev/video11
        /dev/video12
C270 HD WEBCAM (usb-20980000.usb-1.2):
        /dev/video0
        /dev/video1
bringt die Ausgabe Klarheit? Für mich leider nicht.
Danke für die Hilfe
#7114752
"bcm2835-codec" ist der Video-Codec im RasPi-Chipsatz. Aber die Webcam
hat trotzdem noch 2 Video-Devices. Vielleicht probierst Du mal
"videodevice /dev/video1" in der motion.conf.
P.S.: Google spuckte gerade noch folgende Fundstelle aus. Nach dieser
soll man den Gerätetreiber für "uvcvideo" laden.
https://forum.ubuntuusers.de/topic/logitech-webcam-c270-funktioniert-nicht/
Gast #7114760
Guten Morgen
Habe eben mit dieser Installation
apt install fswebcam motion
und diesem Befehl
fswebcam -r 640x480 -p YUYV -v /home/pi/testbild.jpg
erfolgreich ein Foto gemacht.
Hilft dieser Test?
Warum kann ich die Webgui meines Raspis nicht öffnen?
Danke für die Hilfe
Gast #7114790
Mario M. schrieb:
> fswebcam
pi@rasSpay:~ $ fswebcam  -v
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
src_v4l2_get_capability,87: /dev/video0 information:
src_v4l2_get_capability,88: cap.driver: "uvcvideo"
src_v4l2_get_capability,89: cap.card: "C270 HD WEBCAM"
src_v4l2_get_capability,90: cap.bus_info: "usb-20980000.usb-1.2"
src_v4l2_get_capability,91: cap.capabilities=0x84A00001
src_v4l2_get_capability,92: - VIDEO_CAPTURE
src_v4l2_get_capability,103: - STREAMING
No input was specified, using the first.
src_v4l2_set_input,181: /dev/video0: Input 0 information:
src_v4l2_set_input,182: name = "Camera 1"
src_v4l2_set_input,183: type = 00000002
src_v4l2_set_input,185: - CAMERA
src_v4l2_set_input,186: audioset = 00000000
src_v4l2_set_input,187: tuner = 00000000
src_v4l2_set_input,188: status = 00000000
src_v4l2_set_pix_format,520: Device offers the following V4L2 pixel formats:
src_v4l2_set_pix_format,533: 0: [0x56595559] 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
src_v4l2_set_pix_format,533: 1: [0x47504A4D] 'MJPG' (Motion-JPEG)
23
Using palette MJPEG
24
Adjusting resolution from 384x288 to 352x288.
25
src_v4l2_set_mmap,672: mmap information:
26
src_v4l2_set_mmap,673: frames=4
27
src_v4l2_set_mmap,722: 0 length=202752
28
src_v4l2_set_mmap,722: 1 length=202752
29
src_v4l2_set_mmap,722: 2 length=202752
30
src_v4l2_set_mmap,722: 3 length=202752
31
--- Capturing frame...
32
Captured frame in 0.00 seconds.
33
--- Processing captured image...
34
There are unsaved changes to the image.
Hier bitte die Ausgabe
Wobei ich glabe das mein Problem nicht das Device ist sondern der
Webserver von Motion.
#7117083
Mario M. schrieb:
> Der Dienst von Motion läuft wohl wegen des zuerst genannten Fehlers
> nicht. Was sagt:
sudo service motion status
Nach meiner Erfahrung ist motion nicht eben die performanteste Software,
ich hatte ehedem einen Intel NUC mit i3-CPU, auf dem sowohl motion als
auch Zoneminder nicht wirklich Spaß gemacht haben. Deswegen bin ich
mittlerweile auf ein zusammen mit einem Kollegen entwickeltes
Python-Skript umgestiegen, das einen RasPi4 zwar voll auslastet, dafür
aber eine Bewegungserkennung mit 30 FPS in 720p macht -- Achtung: dazu
muß der RasPi4 zumindest passiv gekühlt werden, sonst läuft er nach
kurzer Zeit in die thermische CPU-Drosselung.
