Hallo In diesem Beîtrag https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe wird der Komparator mit Bit 7 ACD Analog Comparator Disable: 0 = Comparator ein, 1 = Comparator aus. Wird dieses Bit geändert kann ein Interrupt ausgelöst werden. Soll dies vermieden werden muss das Bit 3 ACIE ggf. abgeschaltet werden. ein bzw. ausgeschaltet. Da der Initialwert mit 0 angegeben wird, ist der Comparator beim einschalten immer eingeschaltet und muss bei der Nutzung des Pins als Ein- bzw. Ausgang immer extra ausgeschaltet werden?
Nö, da erwähntes Bit beim Einschalten offensichtlich gelöscht (0) ist gibt es keine Interrupts. Der Komperator läuft aber trotzdem und kann über ACO abgefragt werden, es wird allerdings kein Interrupt ausgelöst. mit ACD=1 schaltet man halt den Komperator schlichtweg ab. Und ja es ist normal wenn man den Pinns eine andere als die Defaultfunktion geben will, muß man selbige abschalten - eigentlich logo.
