Hallo, Ich mache gerade mein erstes Projekt mit Chip-Programmierung überhaupt (https://github.com/MakeMagazinDE/Bilderrahmen-mit-ePaper) Leide laufe ich auf folgenden Fehler: - Ich benutze Windows, die Arduino-IDE und einen Feather S2 neo - Ich verbinde den Chip am Seriellen Port COM5. Ich kann ihn auch als G-Laufwerk (FTHRS2BOOT) verbinden, aber dann erkennt ihn die Arduino-IDE nicht. - Das Kompilieren der Datei epd_randomfoto_sd.ino klappt. - Das Hochladen kappt nicht und bricht mit dieser Fehlermeldung (bzw. Warnung) ab: Leaving... WARNING: ESP32-S2FNR2 chip was placed into download mode using GPIO0. esptool.py can not exit the download mode over USB. To run the app, reset the chip manually. To suppress this note, set --after option to 'no_reset'. Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten Offensichtlich muss ich den Chip resetten. Wie geht das? Danke für eine Antwort, Robert
Du Klicks auf Upload dann wird es kompiliert. dann kommt wenn das fertig ist eine SEHR KUTZE Wartezeit von 1-2 Sek. da musst du entweder die resett taste drucken oder die Boot welche genau weis ich leider nicht.
