hallo, für ein Prüfgerät sollen auch die Piezo-Summer automatisch geprüft werden. Dazu möchte ich einen Piezo als Mikrofon nutzen. Gibts da Beispielschaltungen, wenn man das an einen Microcontroller-Eingang (z.B. Arduino) hängen kann. Geht nur darum zu detektieren, ob das Teil gepiepst hat. Das Teil piepst 200ms 4kHz und nochmal 200ms 1,4kHz. Es soll gemessen werden, ob diese beiden Pieper gekommen sind. Grüße, Christian
Kannst du direkt an einen ADC deines Mikrocontrollers hängen. Du brauchst einen Pull-up oder Pull-down Widerstand. Der interne ist OK. Du wirst ein verzerrtes schwaches Signal messen. Zur groben Kontrolle reicht es dennoch.
