Von Ingenico, Input 230VAC/50Hz/150mA, Output 10.5VAC/1.5A. Model: A41115DGC, Code: ALI 401608C Ausgangskabel mit zwei Ferriten, wird mit Hohlstecker in den Trafo gesteckt. Für 5.- VB plus Versand.
Frank S. schrieb: > Die Trafos sind verkauft. Weshalb schreibst Du dass nicht in den Eröffnungsthread? Der ist editierbar weil bis Dato keine Kommentare abzugeben wurden. So schiebst Du noch aktive Verkaufsthreads nach unten. Rein theoretisch hättest Du den Thread auch löschen können. ..nur mal so als Tipp, auch für anderer Verkäufer.
