Hallo!! Ich bin nicht sehr begabt in der elektronik aber sie interissiert mich. ich habe mir einen defekten Verstärker gekauft . dort soll der Vorverstärkereingang kaputt sein. Die Transistoren sind durchgebrannt. Jetzt habe ich 2 Fragen. Die Transistoren haben die Bezeichnung IRFZ48N IRFZ48N IOR902G und IOR039E 96 21 45 42 Was muss ich beachten wenn ich den Transistor anchbestelle? Spielt die 2 und dritte Reihe eine Rolle? Muss ich auch die Widerstände auswechseln, die davor sitzen. Ich hab sie geprüft und sie lassen Strom durch. Also es piept beim Messgerät . Was könnte noch kaputt sein ,was man messen könnte? Ich hoffe ich habe euch damit nicht überfordert und hoffe auf eine Antwort vielleicht. Jedenfals habe ich mir Mühe gamacht da hier zu schreiben.
hallo simon dein problem hat ja nicht viel zu tun mit mikrocontroller! und so ein forum wäre das. aber trotzdem schnell: IRFZ48N ist ein n-kanal enhacement fet. den kannst du so bestellen. IOR902G das weiss ich auch nicht was das ist, hab auch nichts gefunden auf google. ein widerstand durch zu "pipen" bringt natürlich nichts! der kann auch einfach hochomiger werden. gruss tobias
IOR902G ist kein transistor sondern die reihe ist verrutscht IRFZ48N IRFZ48N IOR902G und IOR039E 96 21 45 42 so muss das heißen. was bedeuten die unteren angaben ? muss ich die beachten ? bist du dir sicher dass ich einfachso nachbestellen kann ohne die unteren angaben zu beachten? Tut mir leid dass ich hier falsch bin aber ich bin mir unsicher und weiß nicht wo ich sonst fragen könnte.
Danke. Man muss sich immer ausführlich informieren bevor man etwas tut. Ich hab nachgeforscht . Bei Conrad kostet ein Transistor 3 euro . Bei Reichelt dagegen nur 75 cent . Was für ein riesen Unterschied. Noch mal danke für deine hilfe Günter. :)
Conrad ist eine Apotheke, ich denke mal, das da nur die ganz Hartgesottenen noch kaufen..... Mal gefragt: sind die Teile in einer Stromversorgung für die Vorstufe oder wo sitzen die? Günter
Die transistoren sitzen auf dem Alukörper des verstärkers. auf jeder seite 6 stück von denen. Dann auf jeder Seite noch zwei Grössere Transistoren . Ich denke das sind die Endstufentransistoren. die widerstände sind soweit in ordnung. Was passiert eigentlich wenn man den lautsprecherkanal kurzschließt? Wieso sind die größeren Transistoren nicht durchgebrannt? Ich will die Ursache kennen ,bevor ich die neuen einbaue. Vielleicht hilfst du mir ja weiter
Ohne die Schaltung zu können wäre alles Vermutung, also Negerkampf im dunkeln... Ich denke aber, das die IRFZxx die Endstufen darstellen. Günter
Egal ich werde die auswechseln , dann sehen wir weiter. Danke für deine Hilfe!!!!
