Hallo Community, kann man bei dem Board -> (https://www.reichelt.de/entwicklerboards-ultraschall-abstandssensor-hc-sr04-debo-sen-ultra-p161487.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMItc3bmcvl-AIVjfjVCh2iggXuEAQYASABEgLBTfD_BwE) <- die beiden Sensoren (T & R) von der Platine löten und diese dann an ein Stück Kabel löten?. Diese müssen in einen Deckel reingeklebt werden. Würde es die Auswertung stören wenn da ein geschirmtes Kabel circa. 5cm als Verlängerung dran hängen würde?.
Die Sensoren arbeiten bei ca. 40kHz. Da sind ein paar cm Kabel kein Problem.
