Hallo, mein schönes steinaltes TDS220 verliert zunehmend an Kontrast, die zugehörige Taste zur Bedienung kenne ich. Offenbar ist die Regelgrenze erreicht. Ich bekomme keine scharfe Darstellung insgesamt mehr hin, entweder leichter Grauschleier auf dem ganzen Display oder ein scharfes Raster aber dafür unlesbare Zeichen der Parameter und der sehr blasse Kurven. Das Gerät lief seit Kauf ca. 10 Std. täglich, es wird nur für NF- bzw. ZF-Messungen benutzt, also weit unter den Grenzen der Möglichkeiten. Frage hier: Wo kann ich evtl. eingreifen in der Schaltung um noch etwas herauszuholen? Alle Pläne u.s.w. habe ich. Ein Tipp würde mir reichen. Grüße
hm.... in dem Video zu dem Hinz verlinkt hat wird doch nur die Beleuchtung gewechselt. Gefragt war doch nach dem Kontrast und nicht nach der Helligkeit?
> mein schönes steinaltes TDS220 verliert zunehmend an Kontrast, die > zugehörige Schoen? Die Teile kamen gerade auf als ich meine Diplomarbeit gemacht habe, da habe ich dann noch lieber mit Analogscopes gearbeitet als mir dieses rauschige grobpixeldisplay anzutun. > Das Gerät lief seit Kauf ca. 10 Std. täglich, es wird nur für NF- bzw. > ZF-Messungen benutzt, also weit unter den Grenzen der Möglichkeiten. Soviele Jahre immer 10Std? Mit deiner Worklivebalance stimmt was nicht. :-D > Ein Tipp würde mir reichen. Also ich kenne den Schaltplan jetzt nicht, aber ich sehe nur zwei Moeglichkeiten: 1. Das Panel ist platt. Dann brauchst du ein neues. 2. Es muss irgendwo ein Spannung fuer die kontrastregelung erzeugt werden, bei diesen alten grossen Pixelpanels ist die vermutlich auch noch negativ. Da wuerde ich mal pruefen ob die stimmt. Olaf
Eigentlich gibts nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Booster für die Kontrastspannung auf dem Mainboard oder direkt am LCD. Du könntest mal messen, ob da ein Elko seine Kapazität verloren hat oder ob da noch ein kleines Trimmpoti für die Grobregelung ist. Ansonsten neues LCD verbauen. Da das Gerät so eine lange Lifetime hatte, könnte es das Display sogar als Ersatzteil geben. Ob sich das lohnt, ist eine andere Frage. Wenns schon demontiert ist, löte gleich die BNC Buchsen nach - der alte 'wackelnde BNC Buchsen' Fehler.
