Baudrate Converter
Gast #7121143
im Rahmen der Entwicklung einer Amateurfunk-Relaissteuerung auf Basis
von Svxlink möchte ich ein kleines Teilprojekt publizieren, das
eventuell auch für andere Anwendungen interessant ist.
Anforderung:
Baudrate-Konvertierung 1,5 MBaud auf 115,200 kBaud mit integriertem
receive buffer und Software-Handshake
Problemstellung:
Die erste Version der Svxlink-Relais-Steuerung wurde mit dem Raspberry
Pi 3 ausgestattet, der aber immer wieder Probleme machte (kaputtes
Filesystem der SD-Karte).
Da der Pi in dem Zustand im Linux Maintenance Mode hängen blieb, in dem
kein Netzwerk verfügbar ist, war per Remote kein Netzwerkzugriff
möglich.
Die wichtigsten Anforderungen an ein neues Design u.a. waren:
- das Linux-OS auch im run level 1 oder 2 (also ohne Netzwerk) zu
erreichen
- bei Stromausfall den SBC kontrolliert und autark herunterzufahren und
nicht einfach herunterkrachen zu lassen (erfordert Batteriebetrieb und
-ladung)
- LCD-Display und Tastenbedienung
In der zweiten Version wurde anstelle des Pi 3 ein NanoPC-T4 verwendet.
Das u.a. auch wegen der Bootmöglichkeit von der NVME-SSD. Der T4 bietet
eine serielle Schnittstelle, über die der T4 auch im maintenance mode
per Telnet erreichbar ist.
Diese Schnittstelle sollte über einen RS232/TCPIP-Converter adaptiert
werden. Allerdings bietet diese Schnittstelle nur eine recht unübliche
Baudrate von 1.5MBaud.
Da der TCP/IP-Converter, wie er bei ebay vielfach angeboten wird, nur
eine maximale Baudrate von 115200 schafft, habe ich kurzerhand einen
Konverter auf Basis des AtTiny 841 dazwischengehängt.
Realisierung:
- die Taktrate von 12 MHz ist für polling-Betrieb hinreichend hoch, so
daß keine Interrupts und damit kein Stack nötig ist.
- alle nötigen Variablen werden in den verfügbaren Registern gehalten.
- somit ist das komplette RAM von 512 Bytes für den receive buffer
verfügbar.
- die gerade Anzahl von 512 Bytes machen die Verwaltung der read/write
pointer des als Ringpuffer realisierten receive buffers wesentlich
einfacher.
Daher war es möglich die Software entsprechend minimalistisch zu
gestalten.
Erreicht der Füllgrad des buffers ein oberes Limit, wird XOFF gesendet
und bei Erreichen eines unteren Limits wieder ein XON.
Die thresholds ist so gesetzt daß in meinem Anwendungsfall keine buffer
overflows passieren.
Die gesamte Schaltung funktioniert mittlerweile seit über einem Jahr
ohne Probleme.
Im Anhang der Sourcecode und die Solution Files für das Microchip
Studio.
