Hallo guten Tag, wer berechnet und überprüft im Ethernet die CRC Summe? Der MAC oder LLC? Ist der MAC nur für die Frame-Zusammenstellung da? Danke
Deswegen frage ich, weil hier z.B. steht dass der MAC das macht. https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_access_control
As mentioned, the MAC layer is responsible for error notification, but this does not include error correction; this responsibility goes to the LLC. When layer 2 frames are received at the end device, the LLC recalculates the checksum to determine if the newly calculated value matches the value sent with the frame. The end device will transmit an acknowledgement signal to the transmitting end unit if the checksum values match. Else, the transmitting end device will retransmit the frame, since it is likely the frame arrived at its destination with corrupted data or did not arrive at all.
Fred schrieb: > The end device will transmit an acknowledgement signal to the > transmitting end unit if the checksum values > match. Aber doch nicht bei Ethernet. Oder? LG, Sebastian
Fred schrieb: > https://www.google.de/books/edition/Cisco_Networks/CdALCwAAQBAJ?hl=de&gbpv=1 > > S.6 Leider nicht kostenlos. Aber: "The end device will transmit an acknowledgement signal to the transmitting end unit if the checksum values match." übersetze ich mal als "Für jede korrekte Prüfsumme sendet das Endgerät ein ACK an den Sender zurück". Ich bezweifle immer noch schwer dass dieser Absatz auf Ethernet zutrifft. LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > übersetze ich mal als "Für jede korrekte Prüfsumme sendet das > Endgerät ein ACK an den Sender zurück". Ich bezweifle immer noch schwer > dass dieser Absatz auf Ethernet zutrifft. Sehe ich auch so. Dürfte 2 Schichten über dem Data Link statttfinden, im TCP.
Fred schrieb: > weil hier z.B. steht dass der MAC das macht Vom Layering her ist das die Aufgabe des MAC. Das Schichtenmodell ist halt ein Modell, welches nur die grundsätzliche Aufgabenteilung verdeutlichen soll. Das heißt nicht, dass man in der Realität zwischen den Schichten immer einen harten Trennstrich hat. So kommt es, dass die Hardware nicht nur die Aufgaben des PHY übernimmt, sondern auch Teilaufgaben des MAC. Neben der FCS-Bildung und -Validierung gehört dazu in aller Regel auch ein Adressfilter.
Bei Ethernet findet die CRC-Generieung/-Überprüfung im MAC statt. Da außerdem ein Multiplexing per EtherType stattfinden kann, gibt es keine Notwendigkeit mehr für einen extra LLC-Layer. Ist zwar mal definiert worden (802.2-LLC), wird aber nicht (mehr) benutzt.
echt? Das ist echt verwirrend wenn man von unten beginnt Ethernet zu verstehen. LLC ist für mich immer so unklar. Aber mittlerweise habe ich schon ein paar sachen dazu gefunden ... da sind zusätzlich Protokolle vorhanden... und du meinst das wird gar nicht weiter verwendet?
