Hallo, bin mehr oder weniger einsteiger mit dem avr, kann alles, nur nicht brennen ;( habe mir den "adapter" aus dem tutorial nachgebaut, aber pony meldet immer "Falsches oder fehlendes Device...", das einzigste was bei mir anders ist, das ich einen 90S2313 habe den ich gerne programmieren würde, angeschlossen habe ich die leitungen meines erachtens an die richtigen pinne (miso und wie die alle heissen...), aber er tuts nicht :(, verwende einen 8Mhz oszilator, der laut oszi. auch wunderbar geht :-/ ich weiss echt nicht weiter, wär daher um jede hilfe dankbar, oder gibts irgendwie eine möglichtkeit zu testen ob wircklich alles so funzt wie es soll? Mit dankenden grüßen. Marcel
Hi Sebastian, also das kabel vom programmer -> avr hat höchstens 10cm, vom programmer -> aber fast nen m ab wann sind die längen denn als kritisch anzusehen? Marcel
Hi, bei mir ist das Kabel vom PC zum Programmer ca. 1,80 m. Daran sollte es also nicht liegen. Programmer - AVr auch etwa 10 cm, darf also gehen... Grüße
Überprüf mal folgendes: Richtiges Kabel mit 1:1 verschaltung, gibt auch Kabel für RS232, bei denen die anschlußleitungen verpolt sind, kannst du auf durchgang prüfen. den richtigen ComPort am Computer eingestellt? ComPort funktioniert auch? Guck mal unter einstellungen, Systemsteuerungen und Sytem, ob er in der Liste steht. Im Programm selbst auch alles richtig eingestelt? Miß mal per oszi, ob überhaupt, was über die leitungen geschickt wird! Gruß
hmm, komisch, der programmer ist parallel, d.h. am lpt port :-/ gibts vielleicht einen programmer der einfach aufgebaut ist, und über den com-port angesteuert wird? Mfg
Mein Programmer läuft über den Com-Port. Ist aus dem Elektor Heft (AVRee). Läuft wunderbar! Trotzdem sollte deiner auch funktionieren. Alles schon überprüft? Hast du evtl. irgendwelche Störquellen in der Nähe? z.B. Neonröhre etc.?
hmmm, habe diese hefte leider nicht, gibt es eventuel eine online version des schaltplanes? oder könntest du ihn mir netter weise einscannen? :) schon klar das meiner funzen sollte, nur verkabelt ist alles richtig (platine geätzt...) und ich hab auch irgendwie keine ahnung wie ich das testen soll :( störquellen hab ich bis auf den pc keine in der nähe com-port ist mir sowieso lieber, lpt ist fürs grobe ;) Mfg
AVRee von elektor ist etwas umfangreicher, hat aber auch mehr möglichkeiten! hier gibts ein paar links zu netten In-system schaltungen für AVR. http://www.geocities.com/SouthBeach/Port/1592/adapter.htm http://www.online-club.de/~burkhard-john/avr_programmer/ http://people.freenet.de/buss/index.html http://medo.fov.uni-mb.si/mapp/AVR/index.html
ich werde mal den sercon miní nachbauen, simpler aufbau und ich habe alle teile dafür da :) sehr vielen dank für die mühe :) ich werde mich sicher nochmal melden Mfg
anhang: erste erfolgserlebnisse gg, wieso? gute frage ;) hab das interface gebaut und erstmal den gleichen fehler gehabt, vor verzweifelung einfach den parallelen nochmal neu aufgebaut, und siehe da ich kann schonmal auslesen, nach dem ich den fehler ignoriere, d.h. er einfach weiter macht bei " fehlende device....(-24)" wenn ich versuche etwas zu senden kommt das gleiche, aber er sendet nur ca 10% dann bricht er mit dem fehler "fehler beim schreiben (-21)" ab :( welche leitungen sind eigentlich wofür? könnte das am reset liegen? Mfg
also mal ne Frage: Wenn ihr ums verrecken mit PonyProg proggen wollt, wiso z.t. nehmt ihr dann nicht die lancos schaltung??? die is ja für ponyprog. Fritz7
Hi Marcel, ich will Dich ja nicht enttäuschen, aber: Das Lesen mit Fehler ignorieren klappt immer, auch wenn gar kein AVR dran hängt. Hatte mich ganz am Anfang auch darüber (aber halt leider umsonst) gefreut... Sebastian
Vieleicht soltest dus mal mit nem anderen Programm versuchen wie AVRStudio 4.0 (www.atmel.com), oder Yaap Merle!
>"Wenn ihr ums verrecken mit PonyProg proggen wollt, wiso z.t. nehmt ihr dann nicht die lancos schaltung??? die is ja für ponyprog." wenn du mir einen schaltplan gibst dann werde ich sie sicher benutzen, nur lese ich gerade zum ersten mal davon... >"Das Lesen mit Fehler ignorieren klappt immer, auch wenn gar kein AVR dran hängt. Hatte mich ganz am Anfang auch darüber (aber halt leider umsonst) gefreut..." schade :( wodran hat es bei dir gelegen das es nicht klappte? >"Vieleicht soltest dus mal mit nem anderen Programm versuchen wie AVRStudio 4.0 (www.atmel.com), oder Yaap" Habe das AVR studio 3.56, macht aber denke ich nicht DEN unterschied, bekomme immer den fehler "Detecting failed" :(
Hi Marcel, an was es bei mir lag? Hab' ich oben schon geschrieben: zu langes Kabel. Ist bei Dir ja wohl aber nicht der Fall... Sebastian
oh entschuldigung, hatte mich bei deinem namen verlesen... habe gerade die "lancos schaltung" gefunden, das ist doch die, die auch im tutorial verwendet wird?! http://213.203.244.47/mikrocontroller.net/attachments/8630/avrisp-stk200.gif die habe ich ja aufgebaut hier liegen :(
Prbier mal diese Schaltung. Ich denke die simpel genug. Eine Parallelportbuchse, 3x 220Ohm, den Rest brauchst Du nur, wenn Du keine externe Spannungsversorgung hast. http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/progcirc.png
Hallo Marcel, schau Dir mal diesen an http://www.qsl.net/dg5dbz/ponyprog/ponyprog.html habe diesen nachgebaut und arbeite mit Ponyprog. Bisher einwandfrei, sogar mit einer Erweiterung, so das nicht alle Adapter gebaut werden müssen. Hardy
Hallo, ich denke mitlerweile echt, es liegt am AVR, oder macht es nix wenn der quarz anstatt mit 4, mit 8MHZ schwingt? also ich habe einen 8MHZ quarz verbaut, jedoch steht bei den programmern immer 4Mhz :( @hardy, danke für den link, schaut gut aus, ich denke das werd ich mir noch bauen, da ich dann "sicher" sein kann das es funktioniert, wer weiss vielleicht hab ich sonst wieder einen denkfehler ;)
versuch mal deine schaltung (egal ob parallel oder seriell) mit einer externen stromversorgung auszustatten. habe selber ziemlich lange gebraucht bis dass ich dahinter kam dass es nicht an der schaltung, sondern am port liegt. besonders via-chipsätze nehmens mit den pegeln nicht so sonderlich genau, an meinem kann ich nichts mit spannung/strom versorgen, da funzt nichts ohne extern versorgtem 7805'er... gruss ms
spannungsversorgung ist extern, 5V mit 1F kondensator zur glättung, dadran liegt es also nicht :( aber was ist denn mit dem quarz? ist es unwichtig das er schneller ist als er laut schaltplan soll?
Hi Marcel ! Also das STK200 Dongle geht auf jedenfall mit Ponyprog. Es kann höchstens sein das du die Zeiten in der .ini verdoppeln musst. (wenn Rechner zu schnell) Quarz: Schau ins Datenblatt was er kann, nur das ist wichtig. Benutzt du einen Laptop oder einen PC? Laptop's haben teilweise schlechte Pegel.(Pullup's könnten helfen) LPT-Adresse muss unbedingt stimmen!(in Systemsteuerung nachschauen) MFG Uwe
>"Es kann höchstens sein das du die Zeiten in der .ini verdoppeln musst. (wenn
Rechner zu schnell)"
was verstehst du unter schnell? hab ne 1Ghz (ja so wenig ;)) hier stehen
laptop benutze ich nicht, ganz normal, intel chipsatz, also die pegel
hab ich schon mit dem oszi. gemessen, ganz sauber, 4,9V.
Könnte es eventuel am betriebssystem liegen? das ist WinXP pro, ich
weiss das meine fräse unter xp/2k nicht läuft wegen dem lpt, hat
irgendwas mit den treibern zu tun... DLportio hab ich aber drauf...
Also laut datenblatt kein mein kleiner bis 10Mhz, also bin ich voll im
grünen bereich :)
Mfg
Marcel, der seit 4std. wieder am probieren ist
Hi wenn die Fehlermeldung "detekting failed" stimmt wahrscheinlich entweder was mit dem Board oder dem ANschluss an den PC nicht
versuch mal ICPROG. http://www.ic-prog.com/index1.htm Wenn alles bei dir nicht mehr klappt, würde ich die ganzen sachen mal nen Tag stehen lassen, ein bißchen abstand gewinnen und dann noch mal von vorn anfangen, Ist manchmal besser!!
Hallo, ich bin zum entschluss gekommen gleich ne alte festplatte zu formatieren, und das ganze mit win95 zu testen, da es scheinbar auch an winxp liegt... dann schaue ich mal weiter :-/
