Hallo all, ich habe vor, an meinem SDR (mehrere) einen Linuxrechner mit gqrx zu betreiben. Allerdings kann kein device geöffnet weren. Ich habe nicht erkannt, welcher Eintrag in der udev dieses device beschreibt, also ist es keiner davon. Wie komme ich hier weiter? Gruss Robert
Die device description ist von dem,was ich einstecke, abhängig. lsusb liefert: (base) rfr@rfr-ThinkPad-P17-Gen-2i:~$ lsusb Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 005: ID 058f:9540 Alcor Micro Corp. AU9540 Smartcard Reader Bus 003 Device 007: ID 1bcf:0005 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse Bus 003 Device 003: ID 04f2:b6be Chicony Electronics Co., Ltd Integrated Camera Bus 003 Device 002: ID 06cb:00bd Synaptics, Inc. Prometheus MIS Touch Fingerprint Reader Bus 003 Device 006: ID 8087:0032 Intel Corp. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub ohne eingesteckt und mit eingesteckt: Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 005: ID 058f:9540 Alcor Micro Corp. AU9540 Smartcard Reader Bus 003 Device 007: ID 1bcf:0005 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse Bus 003 Device 003: ID 04f2:b6be Chicony Electronics Co., Ltd Integrated Camera Bus 003 Device 002: ID 06cb:00bd Synaptics, Inc. Prometheus MIS Touch Fingerprint Reader Bus 003 Device 006: ID 8087:0032 Intel Corp. Bus 003 Device 008: ID 1df7:2500 Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Die Differenz ist Bus 003 Device 008: ID 1df7:2500 und wie komme ich von hier bis zum udev-eintrag? Gruss Robert
Was für ein SDR ist das? Und was gibt "dmesg" aus, nachdem du ihn eingesteckt hast?
Ausgabe dmesg:nach Einstecken [16341.478997] hid-generic 0003:1BCF:0005.0002: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-7/input0 [27365.847561] usb 3-1: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd [27365.996208] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1df7, idProduct=2500, bcdDevice= 2.00 [27365.996216] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [27366.015418] msi2500 3-1:1.0: Registered as swradio0 [27366.015422] msi2500 3-1:1.0: SDR API is still slightly experimental and functionality changes may follow [27366.015447] usbcore: registered new interface driver msi2500 [31228.614872] usb 3-1: USB disconnect, device number 8 [31239.198385] usb 3-1: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd [31239.347276] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1df7, idProduct=2500, bcdDevice= 2.00 [31239.347282] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [31239.354116] msi2500 3-1:1.0: Registered as swradio0 [31239.354120] msi2500 3-1:1.0: SDR API is still slightly experimental and functionality changes may follow ----------------- der letzte scheint es zu sein. Und wie weiter?
msi2500 = SDRPlay? Meines Wissens musst du dafür die SoapySDR Treiber installieren.
Bennu schrieb: > msi2500 = SDRPlay? > Meines Wissens musst du dafür die SoapySDR Treiber installieren. Genau, und mit GQRX wird schwer, CubicSDR brauchst du dafür. Auf der downloadseite von sdrplay gibt's eine ZIP mit Installer Scripten, die machen alles nötige automatisch. Runterladen und die enthaltenen Files eines nach dem anderen der Nummer nach Ausführen, am ende ein Neustart zur Sicherheit. Danach Service sdrplay Start in der Konsole und CubicSDR starten. Der Rest ist selbsterklärend.
Mein SDRPlay läuft schon mit gqrx, aber es braucht halt den SoapySDR Treiber. Was bei mir mit SDRPlay und gqrx Probleme macht: - Die Frequenz-Feinabstimmung (ppm Freq. Correction) wird manchmal nicht übernommen. - Obwohl ich den Gain fest eingestellt habe, verändert er sich manchmal in unvorhersehbarer weise. - Ich sehe ziemlich viel Intermodulation bei Pegeln weit unterhalb der ADC-Sättigung. Das habe ich mit keiner AGC/IFGR/RFGR-Einstellung wegbekommen. Mit CubicSDR scheint das besser zu sein, dafür gibt es dort andere Nachteile.
Bennu schrieb: > Was bei mir mit SDRPlay und gqrx Probleme macht: Du wirst kein SDR Programm finden das nicht irgendwie anders ist und teils andere Vorteile hat. Beispiel: GQRX hat bei mir die von dir beschriebenen Probleme ebenfalls. CubicSDR frisst Performance und ruckelt wie Hund, auf 11m tätigt es wohl irgendwelche Einstellungen zum gain ect. so das ich dort weniger höre als mit GQRX. Allerdings ist die Bedienung und Gaineinstellung eigentlich ganz gut, daher verwende ich es hauptsächlich neben SDRTouch SDR Touch funktioniert so weit zufriedenstellend das sich der gain nachregeln lässt und ich theoretisch die komplette Empfindlichkeit ausnutzen kann, dauert allerdings immer einige Sekunden bis die übernommen wurden. Dafür lässt sich die Sample Rate nicht einstellen da man nicht an die Konfigurationszeile für den Treiberaufruf kommt. Ruft man den Treiber vorher auf mit eigener Konfiguration und startet SDRTouch dann so ruft dies eine neue Instanz des Treiber auf und es kommt kein Zugriff zustande. Lästig, geht aber notfalls. Und unter Windows hab ich bisher noch nicht viel getestet, daher kann ich nicht sagen wie sich die Programme dort so schlagen.
https://dk3ml.de/2019/01/12/running-sdrplay-with-gqrx-on-ubuntu-18-10/ "after upgrading to Ubuntu 20 it did not work anymore. At the end I gave up and sold my SDRPlay. The pain of getting it running on Ubuntu was just too much." https://github.com/gqrx-sdr/gqrx/issues/1053 "msi2500 chip should be supported by gr-osmosdr. Maybe you have to enable gqrx to access the usb device by adjusting udev settings..." http://thomasns.io/gqrx.html unter Ubuntu 19.04 scheint es noch funktioniert zu haben. Mein RTL-SDR läuft bisher mit GQRX, mit MSI habe ich keine Erfahrungen.
