Guten Tag, ich suche für den STM32F446 im LQFP64 bzw LQFP100 Gehäuse zwei Testclips. Die mechanisch irgendwie am verlöteten Mikrokontroller anbringt und dann Zugang zu jedem PIN hat. Kennt da jemand was passenden? Das würde meine Messungen und Versuche deutlich vereinfachen. MFG Dirk
Für LQFP100 habe ich den hier von waveshare: https://smile.amazon.de/gp/product/B00KM6XRRK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Für 64 habe ich einen 1:1-Adapter mit einem ähnlichen Sockel auf 4 einreihige Pinreihen im Quadrat (also mit mit meiner 3D-Drucker-Bastel-Lösung für eigene breadboards sogar steckbretttauglich). Bei Amazon nennt der sich: BIlinli Konvertierungsblock für Prüfsockel-Programmieradapter für 0,5 m QFP64 TQFP64 LQFP64 IC Der hat keinerlei Logik, nur passive Verbindung Pin zu Pin. Diese Sockel gibt es aber auch jeweils einzeln ohne Platine zu kaufen.
Es geht um bereits eingelötete Chips, die kontaktiert werden sollen?! Z. B. https://www.adapt-plus.com/shop?category=qfp-delta Die Preise möchte ich allerdings erst gar nicht wissen ...
Ein bezahlbarer Gegenentwurf heißt "SDK08". Das sind Prüfklemmen, die bis zu 0.3mm Pinzwischenraum verwendet werden können. Die Pins des LQFP sind etwa 0.2mm breit, der Pitch beträgt 0.5mm, das könnte also noch funktionieren. Allerdings will man die Dinger nur im spannungslosen Zustand anklemmen. Ja, das ist natürlich viel umständlicher als ein Komplettprüfadapter, dafür aber auch viel, viel kostengünstiger (typischer Preis ca. 2 EUR pro Klemme).
