Hi Ich habe eine IP Liste im csv Format und möchte nun bei jeder IP das zugehörige Land angeben. Dazu hab ich eine IP range country list heruntergeladen von db-ip.com/db/download/ip-to-country-lite Wie kann ich in excel eine IP prüfen ob sie innerhalb einer bestimmten range liegt?
Ich weiss nicht, wie das bei Excel ist. Aber bei LibreOffice würde ich daraus erstmal eine Zahl machen:
1 | =REGEX(B7,"[0-9]+",,4) + REGEX(B7,"[0-9]+",,3)*256 + REGEX(B7,"[0-9]+",,2)*256*256 + REGEX(B7,"[0-9]+",,1)*256*256*256 |
Damit kann man nämlich bei einem IP Range schauen, ob die IP im range liegt, wie bei jeder anderen Zahl: min <= ip <= max. Ich weiss aber nicht, wie man dass dann mit einer ganzen Liste von IPs und Ranges macht. Mit einem python script oder so währe das alles einfacher lösbar.
DPA schrieb: > Mit einem python script oder so währe das alles einfacher lösbar. Mir Excel auch. Und ja, erst mal eine (oder mehrere) Zahlenwerte draus machen, und die dann mit Datenbankfunktionen auswerten. Oliver
Oliver S. schrieb: > DPA schrieb: >> Mit einem python script oder so währe das alles einfacher lösbar. > > Mir Excel auch. > > Und ja, erst mal eine (oder mehrere) Zahlenwerte draus machen, und die > dann mit Datenbankfunktionen auswerten. > > Oliver Der Fehler liegt tatsächlich schon in der Wahl des Werkzeugs, nur dass er hier nicht etwa in der Wahl von Excel besteht, sondern in der Wahl des Datenbank-Formats. Die DB gibt's nämlich auch in einem Format, was speziell für schnelle IP-Lookups optimiert ist. Sprich: statt CSV würde man hier die MMDB-Variante wählen. Wenn's nun bei Excel als Frontend bleiben soll, dann muss man sich einem Kopf darüber machen, wie man so eine MMDB-DB von dort aus benutzt bekommt. Und das ist recht einfach. Einen DB-"Treiber" in C# gibt es bereits (vom Erfinder des DB-Formats selber bereit gestellt). Der muß bloß noch mit einem kleinen Stück Wrapper-Code ausgestattet werden, um von Excel aus sinnvoll nutzbar zu werden.
DPA schrieb: > Mit einem python script Es gibt da vom IPFire Projekt eine schöne Library: https://location.ipfire.org IP Adresse rein, Land & AS-Nummer raus. Dadurch dass die ein eigenes Datenbank-Format verwenden läuft so eine Abfrage unglaublich schnell.
Ein kleines VBA-Programm wahlweise als user defined function oder mit einem Button zu starten löst das Problem in Sekundenbruchteilen..
Klopp die Idee in die Tonne. Vor ein paar Jahren was das noch etwas. Ein modernes Opera, resp Firefox hat VPN clickbar in der URL Zeile. Und click .. bin ich in Amerika, Afrika, Europa, Russland ... genau deswegen, um neugierige Server zu taeuschen. Die praesentierte Loesung macht das schon richtig, weisst der IP wahrscheinlich das richtige Land zu, ausser, dass der User eben nicht dort ist
Klaus schrieb: > Ich habe eine IP Liste im csv Format und möchte nun bei jeder IP das > zugehörige Land angeben. Dazu hab ich eine IP range country list > heruntergeladen von db-ip.com/db/download/ip-to-country-lite wozu soll das gut sein und was machst Du bei Tor?
Robert K. schrieb: > was machst Du bei Tor? Da gibt's auch eine liste. Sogar eine offizielle! https://check.torproject.org/torbulkexitlist
Daniel A. schrieb: > Da gibt's auch eine liste. Sogar eine offizielle! > https://check.torproject.org/torbulkexitlist das nützt ihm nur kaum was - denn die ursprüngliche Adresse und damit das eigentliche Land dahinter sieht er dann ja trotzdem nicht :-) Na ja, komische Anwendung von Klaus (Gast) & BND & Co KG :-)
