Kennt jemand hier eine Bezugsquelle für DC/DC Wandler mit höheren Eingangsspannungen? Die meisten gehen nur bis zu zweistelligen Spannungen. Ich hätte gerne einen, der im Fall eines Blackouts die Spannung meiner Solarmodule in sinnvoll nutzbare Regionen wandelt. Also von 350-500 V nach 325 V oder weniger. Für kleinere Spannungen gibt es ja Wandler in vielfältiger Auswahl, aber für höhere Spannungen konnte ich noch nichts finden. An Leistung würde ich mindestens 50 W ansetzen, gerne aber auch bis zu 1 kW oder mehr. Oder verschiedene Varianten.
Hast Du denn einen Inselwechselrichter? Alle anderen schalten beim Fehlen der Netzfrequenz ab.
Wie bestimmt >99% der Solaranlagen in Deutschland habe ich keinen Inselwechselrichter. Momentan würde man auch keinen bekommen. Genau aus diesem Grund hätte ich wie gesagt gerne diese(n) DC/DC Wandler mit dem ich die Spannung der Solarmodule (also direkt, ohne WR dazwischen) in nutzbare Bereiche bringe. Entweder gleich Niederspannung mit der diverse Geräte direkt versorgt werden können, oder auf 325 V. Damit könnte ich dann z.B. den Zwischenkreis eines 12 V auf 230 V Wandler direkt versorgen und damit die 230 V generieren lassen, um z.B. eine Umwälzpumpe und Heizungssteuerung versorgen zu können.
