Hallo, ich arbeite gerade an einem Projekt mit dem STM32L053. Da wenig Platz vorhanden ist, möchte ich gerne den internen Crystal des STM32 nutzen. Leider konnte ich bisher keine Info finden, was mit den Pins 5 und 6 (OSC_IN und OSC_OUT) passieren muss, wenn man keinen externen Crystal anschließt. Ich benötige diese Pins nicht als I/O Pin, kann ich sie dann einfach an GND hängen? Ich habe ein paar Foren durchsucht und dort wurde teilweise empfohlen sie mit 10k Pull-Down zu bestücken? Mit freundlichen Grüßen, Benjamin
Der L053 hat keinen "internen Crystal", nur interne Oszillatoren, HSI, MSI, HSI48 und LSI. Wenn man die Pins nicht für den HSE/LSE braucht, lässt man sie einfach im "Analog Mode" (GPIOx_MODER), so wie andere unbenutzte Pins auch. Pull-up/down kann man machen, aber wozu extern? Man kann sich auch einen Knopf ans Knie nageln. Wenn, dann schaltet man sie auf "Input Mode" und aktiviert den internen Pull-up oder -down via GPIOx_PUPDR.
Sehr erhellend: https://www.st.com/resource/en/application_note/an4467-getting-started-with-stm32l0xx-hardware-development-stmicroelectronics.pdf
