Hallo, möchte jetzt mit RC-5 (Infrarot) arbeiten, den Empfänger habe ich schon. Reicht es nun, eine IR-Diode mit Rv und Transistor als Verstärker einzusetzen, gibt es irgendwo Schaltpläne für den Sender ? Ich möchte diese Technik zum Fernsteuern und als Lichtschranke nutzen. Bernd
Inwiefern hat deine Frage was mit MCUs zu tun? Ansonsten werde ich nicht schlau aus deinem Text. Soll die IR-Diode nun senden oder nicht? Wozu brauchst du da einen Schaltplan? Kommt ja drauf an, von was die Diode angesteuert wird. Eine MCU kann das meistens ohne einen Transistor, ratsam ist er trotzdem. Du kannst sowas aber auch fertig kaufen, als Bausatz bei CONRAD oder REICHELT.
Hallo, steht doch eigentlich ganz klar : Ich habe 2 AVR, einer mit RC-5 Empfänger (fertig) und einen mit einer IR-LED am Portpin. Welche Bauteile brauche ich zum Anschluss am IO-Pin der Diode. Kaufen, durchaus, ich möchte aber eine Fernbedienung bauen mit einem AVR, die ich dann programmieren kann, möchte mir keine Fernseher- o.ä. Fernbedienung kaufen. Und ich möchte mehr sinnvolle Anwendungen programmieren. Bernd
Hallo, ich würde das IrDA IC "TFDS 4500" verwnden. mit diesem kannst du senden und empangen und benötigt kaum eine Vorschaltung. Dieses kommt auch beim Computer zum einsatz, wenn du deinen OnBoard IrDA port (haben fast alle Mainboards) nutzen möchtest. Und es kostet bei Reichelt gerade mal 2,75€! (nur online/nicht im Katalog aufgeführt)
