ich verschenke das abgebildete Motorpoti 100 KOhm
Thomas, du hast den Zuschlag ;-) melde dich bitte mal bei mir per PN mit Angabe einer Mailadresse. Gruß wsv
Hallo, kam die PM an, ich glaube daß das nicht immer funktioniert? Noch ein paar Fragen zu dem Motorpoti: lin oder log? 270 Grad oder Wendelpoti? Achse 6mm oder 1/4 Zoll? Spannung des Motors? Ich kann alles gebrauchen! Besten Dank, Thomas
Hallo Thomas, ich bin grade erst nach Hause gekommen. deine Mail ist bei gmx eingetroffen "... Briefmarke ..." zum Poti selbst kann ich nur wenig sagen. Es ist ein "Kellerfund" Ein paar Angaben auf den Aufklebern des Potis kann ich entziffern. Manche sind vorgegeben, manche eingeprägt, manche anscheinend "eingekratzt" Megatron München Präz-Potentiometer Sakae Japan Typ AC10 RA Wid W 100 KOhm +-3% Lin +-0,2% Dat 81111 SP.V. 12/3... (Rest unleserlich) Das Poti ist anscheinend noch nie irgendwo verbaut worden. Sowohl die verzinnten Litzenenden des Motors, als auch die 3 Anschlüsse des Potis selbst sind unverzinnt. Manuell komme ich auf 10 Umdrehungen von Endpunkt zu Endpunkt, also Wendelpoti
Hallo, das Motorpoti kam heute an und funktioniert perfekt - besten Dank. Ich werde das Teil in meine magnetische Antenne einbauen. Diese Antenne hat einen Drehkondensator mit 180° und so muß ich noch ein Getriebe 20:1 reinbauen, aber das ist kein Problem. Bisher mußte ich den Drehkondensator mit Drehkopf manuell bedienen und jetzt kommt die Antenne mit Fernbedienung von der Wohnung auf das Dach. Das wird dann ungefähr so auschauen: http://www.schubert-gehaeuse.de/magnetantennen.html Nochmal besten Dank, Thomas
Hallo Thomas, super, das freut mich, das das Teil noch eine spannende Verwendung hat. Danke auch für die großzügige Porto-Erstattung. Vielen Dank auch noch für deine Rückmeldung.
