Guten Tag liebe Community, ich hab mir in letzter Zeit schon viel zu dem Thema durchgelesen aber irgendwie noch keinen richtigen konsens gefunden. Vorweg: ich bin mit den grundlegendsten Grundlagen von Akkutechnik vertraut was meine anvisierten LiPo Akkus angeht. Nun zu meinem Vorhaben: Im Prinzip möchte ich einfach meine mittlerweile leider fast nur noch herumliegenden LiPO Akkus aus dem RC-Modellbaubereich (entweder 3S oder 4S) als kleine Stromspeicher für Alltagsgegenstände wie Smartphone, Kopfhörer und ähnliches verwenden. Dafür würde ich sie gerne mit der Kraft der Sonne aufladen (Dabei ist mir egal ob es etwas länger dauert, sprich 1C Laderate wird keineswegs anvisiert). Dafür habe ich mir erstmal folgende Dinge rausgesucht: Entsprechend der Zellenanzahl ausgelegtes BMS: https://www.ebay.de/itm/403695619337?hash=item5dfe224d09:g:EIgAAOSwMYZimiIL&var=673620429233 Solarladeregler: https://www.ebay.de/itm/394087945880?hash=item5bc178d698:g:mVsAAOSwRnFihF8R Nun bin ich mir aber noch nicht sicher ob ich jetzt quasi einfach ein Solarpanel mit einer entsprechend hohen Spannung (zb. so eines: https://www.ebay.de/itm/175174088909?epid=27020505925&hash=item28c93078cd:g:QaYAAOSw3NxiaOyK) nehmen kann, das quasi an den Laderegler anschließe, die benötigten 16,8V (wenn ich möchte das der Akku komplett voll wird) am Ausgang mit einem Multimeter messen und einstellen und dann disen Ausgang an das BMS anschließen (lieber mit Steckverbindung). Das BMS sorgt dann für die Ladung und Balancierung der einzelnen Zellen nach meinem aktuellen Verständnis. Kann das so funktionieren oder habe ich da jetzt etwas falsch interpretiert ?
Wenn das BMS passt (Grundvoraussetzung!) und man das Panel gut auswählt, reicht ein sehr einfaches Shuntregler (Komparator, Referenz, Leistungsdiode und ein Leistungstransistor + Hühnerfutter) theoretisch aus. Das wunderbare an Solarzellen ist, das diese nahezu ideale Stromquellen sind, was das Laden sehr vereinfacht. Ich weiß nicht, was man von diesen billigsten MPPTs halten soll zumal man danach meist noch einen Laderegler benötigt, wenn dieser nicht von vorn herein als Laderegler ausgelegt ist.
Dei BMS scheint mir extrem überdimensioniert. Wenn der Wirkungsgrad egal ist, kann man die Solarzelle direkt (ohne Regelung) anschließen. Das BMS verhindert eine Überladung.
