Hallo, ich habe vor mir das Power Profiler Kit II von Nordic anzuschaffen: https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/Power-Profiler-Kit-2 Eine Sache verstehe ich noch nicht so recht, und hoffe da eine Hilfestellung zu bekommen: Wenn ich das Gerät im Amperemeter-Modus verwende, also den Shunt zwischen VIN und VOUT verwenden möchte, ist dann die maximale Spannung bei VIN auch auf 5V begrenzt? Wenn das DUT und die Stromversorgung galvanisch getrennt sind, sollte das doch irrelevant sein? Oder funktioniert das gar nicht? Ich würde gern die Ruhestromaufnahme eines BMS für einen 4-Zellen Lipo-Akku messen, die Spannung liegt also eher bei 14.8V. Kann ich das PPK2 dafür verwenden oder muss ich mir ein anderes Tool suchen? Gruß
Es geht nicht nur um die Verbindung bzw galv. Trennung DUT / PPK-Versorgung, sondern auch: Die Spannung zwischen Vin/Vout und GND muss zwischen 0 und 5V sein. Der Vorteil ist: Ob es am DUT irgendwo noch eine andere, in deinem Fall negativere Spannung gibt, ist egal, solange du diese nicht an das PPK anlegst. In deinem Anwendungsfall würde ich: * Akku+ -> Vin * Vout -> BMS+ * Akku- / BMS- wird nicht an das Messgerät angeschlossen! Dass der BMS-Strom nicht gegen GND sondern gegen 3.7V-14.8V = - 11.1V abfließt, sieht dein Messgerät nicht. Falls das PPK sich über "Strom ohne Spannung" beschwert musst du zusätzlich eine Vorsorgungsspannung "vortäuchen", z.B. über eine einzelne (mit nichts anderem verbunden) Batterie/Akku, Liion mit 3.7V wäre i.O. * Einzellzelle+ -> Vin * Einzelzelle- -> GND Die Einzelzelle wird dann möglichweise mit einem kleinen Messstrom zur Spannungsmessung belastet. Sobald du eine zusätzliche Verbindung herstellst, fliegt dir das Teil um die Ohren. Und wenn du am BMS-Ausgang einen "großen" Laststrom entnimmst kannst du die erlaubten 1A leicht überschreiten. Ich weiß nicht, ob das BMS große Kondensatoren hat, so dass es beim Anschluss eine Stromspitze gibt. Zur Sicherheit Akku+ & BMS+ mit einer zusätzlichen Leitung verbinden, dann an Vin&Vout anklemmen, dann externe Verbindung auftrennen.
