UART eines Atmega8, kann nichts senden..
Gast #7159457
Ich habe ein kleines Board mit einem Atmega8, dieses soll über ein
HC12-Funkmodul ein paar Bytes verschicken.
Der UART gibt jedoch nichts raus, bzw der TX-Pin (D1) bleibt '0' / 0V.
Eventuell habe ich ihn falsch konfiguriert oder nutze ihn falsch.
Sehe aber leider kein Problem.
Eventuell habt ihr eine Idee dazu, mit den FUSES scheine ich dass wohl
nicht beeinflussen zu können...
Dazu habe ich folgenden Code:
Zuerst die Konfiguration:
void UART_FT232_Init()
UCSRA-Config Atmega8
0010 0000 = Reset-Config
|||| |||-MPCM  R/W  Enable multi processor communication
|||| ||--U2X  R/W  Double the Speed in async Communication
|||| |---PE    R  Parity Error in receive byte detected
|||| ----DOR  R  Data-Overrun received new Start bit bevore old receive buffer byte was read
|||- ----FE    R  Frame error received (See datasheet)
||-- ----UDRE  R  Transmit buffer ready to receive new data
|--- ----TXC  R/W  All data transmitted, receive buffer is empty
---- ----RXC  R  New data in receive Buffer / Cleared when data is read
--> NO CHANGE NEEDED
UCSRB-Config Atmega8
0000 0000 = Reset-Config
|||| |||-TXB8  R/W  9th databit to be Transmitted
|||| ||--RXB8  R  Nineth data bit received
|||| |---UCSZ2  R/W  Set number of Data-Bits = 0 for 8Bits
23
|||| ----TXEN  R/W  Enables UART-Transmitter
24
|||- ----RXEN  R/W  Enables UART-Receiver
25
||-- ----UDRIE  R/W  Enables Interrupt on UDRE-Flag on UCSRA
26
|--- ----TXCIE  R/W  TX-Complete interrupt enable
27
---- ----RXCIE  R/W  RX-Complete interrupt enable
28
29
UCSRB=0xB8 = USED-Config
30
1011 1000
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
UCSRC-Config Atmega8
41
7654 3210
42
1000 0110 = RESET-Config = USED-Config
43
|||| |||-UCPOL  R/W Only for Sync-Mode relevant
44
|||| ||--UCSZ0  R/W 1 = 8-Bit Mode
45
|||| |---UCSZ1  R/W 1 = 8-Bit Mode
46
|||| ----USBS  R/W 0 = 1-Stop-Bit / 1 = 2-Stop-Bits
47
|||- ----UPM0  R/W 00 = Parity Disabled
48
||-- ----UPM1  R/W 10 = Even-parity / 11 = Odd-Parity
49
|--- ----UMSEL  R/W 0 = Async-Opertaion / 1 = Sync-Operation
50
---- ----URSEL  R/W R/W MUST BE 1 WHEN WRITING TO UCSRC
51
52
  UCSRB=0xB8;  //RX/TX-Enable, IRQ-Enable
53
  UCSRC=0x86;  //8Bit, Kein Parity, ein Stop
54
  UBRRH=0x00;
55
  UBRRL=0x33;  // Baud-Rate @8MHz = 1200Baud
56
Hier meine RX/TX-Funktionen welche auf anderen Boards laufen:
void UART_FT232_PutC(char data)
  while(TxWrite != TxRead);        // Warte bis Platz im Puffer
  TxBuff[TxWrite++] = data;
  if(TxWrite >= 255) TxWrite = 0;
  UCSRB |= (1<<UDRIE);          // UDRE Interrupt ein
char* UART_FT232_GetRec(uint16_t *len)
  char* pointer;              //Rückgabe der Aktuellen Addresse
  UCSRB &= ~(1<<RXCIE);          //Disable RX-IRQ
  *len = RxLen;              //return actual length of readable bytes
  RxLen=0;                //Length of readable Bytes = 0
  uint8_t RxRead_buff=RxRead;        //Get last Read-Addr, wich beginns with 1. Byte, that has not been Read last Time
  RxRead=RxWrite;              //Set actual rx-Addr to wr-Addr --> 0 Bytes in Buffer
  UCSRB |= (1<<RXCIE);          //Enable RX-IRQ
  return pointer = &RxBuff[RxRead_buff];  //Return Pointer to 1. Readable Byte
ISR(USART_RXC_vect)      //Wartet auf ein erstes Zeichen des PC's
24
  RxBuff[RxWrite++] = UDR;
25
  if(RxWrite >= 255 ) RxWrite = 0;
26
  RxLen=RxLen + 1;
27
28
29
30
ISR(USART_UDRE_vect)
31
32
  if(TxRead == TxWrite) UCSRB &= ~(1<<UDRIE);      // UDRE Interrupt aus
33
  else {
34
    UDR = TxBuff[TxRead++];              // nächtes Zeichen aus Puffer senden
35
    if(TxRead >= 255) TxRead = 0;
36
37
Dann gibts da noch die Port-Konfig des uc:
void InitUC()
  DDRB = 0x00;
  //Programmier-Interface
  //DS18B20(PB0)
  //DS18B20(PB1)
  //DS18B20(PB2)
  DDRC = 0x07;
  //FUNK-SET (PC0-->OUT)
  //FUNK-PWR (PC1-->OUT)
  //PUMP-PWR (PC2-->OUT)
  //DS18B20  (PC3)
  //I2C      (PC4 / PC5)
  DDRD = 0xFE;
  //FUNK-RXD(PD0-->IN)
  //FUNK-TXD(PD1-->OUT)
  //DISP-D4 (PD2-->OUT)
  //DISP-D5 (PD3-->OUT)
  //DIPS-D6 (PD4-->OUT)
  //DISP-D7 (PD5-->OUT)
  //DISP-RS (PD6-->OUT)
  //DISP-E  (PD7-->OUT)
23
24
  //DDR --> LOW --> INPUT
25
  //DDR --> HIGH--> OUTPUT
26
27
  //PORT--> LOW --> if output --> LOW
28
  //          if INPUT  --> PULLUP-OFF
29
  //PORT--> HIGH--> if output --> HIGH
30
  //          if INPUT  --> PULLUP-ON
31
  //PULL-UP has 20-50KOHMs
32
33
  PORTB = 0x00;  //
34
  PORTC = 0x00;  //
35
  PORTD = 0x00;  //
36
37
  sei();         //Global IRQ-Enable
38
Grüße und Vielen Dank wäre prima wenn jemand das Problem evtl auf die
schnelle sieht...
Matthias
Gast #7159499
>UCSRC=0x86
Keine Lust, sorry. Ein solches Schema "7654321 --> binär --> hex"
erfüllt unbestritten seinen Zweck, aber es hat auch seine Vorteile, es
so zu machen, wie es allgemein üblich ist:
UCSRC = 1<<URSEL | 0<<UMSEL | 0<<UPM1 | 0<<UPM0 | 0<<USBS | 1<<UCSZ1 | 1<<UCSZ0 | 0<<UCPOL
Regeln: Es werden immer alle acht Bis aufgeführt. Links vom "<<" steht
immer nur entweder eine "0" oder eine "1". Für nicht belegte Bits trägt
man an die entsprechende Stelle nur eine "0" ein.
Die erwähnten Vorteile dieser Notation kannst Du Dir selbst überlegen.
Die Bedeutung der Abkürzungen und die Funktionen der Bits kann man dann
ja immer noch zusätzlich in Kommentarzeilen erklären.
