..und evtl. noch eine konsistente Buildroot herumliegen? https://shop.in-circuit.de/product_info.php?products_id=128&language=en Ich habe Rechner mit TFT bekommen die diesen Simm nutzen und ich würde die gerne für meine Hausautomatisierung umwidmen. Die verlinkte Software ist schon ein Bisschen sehr alt, die Buildroot basiert auf der des Cubieboard 2 dessen beste Tage auch schon länger vorbei sind. Ich habe eine SD Karte die da in eine App hinein bootet die auch die zusätzlichen Schnittstellen der beiden Rechnerboards benutzt, ich hoffe davon was benutzen zu können (inkl. Grafik..)
Olimex hat A20-Boards und dafür auch aktuelle Debian-Images. ABER: Diese Images benutzen eben den Mainline Kernel. Der unterstützt aber den NAND-Controller nicht. Der in in den alten Sunxi-Kernels nur als Binär-Blob vorhanden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Olimex ist daher vom NAND auf SPI-Boot plus EMMC umgeschwenkt. Der interne ROM-Bootloader des A20 kommt mit aktuellen EMMCs nicht zurecht, weswegen man von einem 16M SPI NOR Flash booten muss, der den UBoot-Bootloader enthält, und der kann dann den Rest mit seinen eigenen Treibern vom EMMC holen. Wie gesagt, mit NAND kannst Du nur die uralten Sunxi-Kernels nehmen. Eventuell kommst Du an den SATA-Port ran - das würde Deine Probleme auch lösen. fchk
..SATA ist auf dem Interface-Board verfügbar, das wäre also prinzipiell möglich. Ich denke aber wirklich drüber nach die alte Software laufen zu lassen, meine Ansprüche sind da nicht hoch. Ein MQTT Server soll drauf laufen und ein Bisschen Visualisierung, damit im Netz zu surfen ist da eher nicht geplant.
