hallo, ich habe hier einen recht alten, gebrauchten Beschleunigungssensor auf dem Tisch liegen mit dem ich gerne etwas ausprobieren möchte. Der Sensor hat eine CAN J1939 Schnittstelle. Von CANopen und DeviceNet kenne ich es, dass zu jedem Gerät immer eine EDS-Datei dazu gehört. Da der Sensor schon sehr alt ist finde ich nichts dazu im Internet, gibt es denn bei J1939 kein EDS-File? Ich kann die Registerbeschreibung aus dem Handbuch entnehmen, die Sensorwerte lese ich über einen CAN-tracer aus, soweit kein Problem. Ich wundere mich nur, dass ich im gesamten Handbuch keine einzige Silbe zur EDS-Datei finde - gibt es das denn nicht bei J1939? Die Datei wäre später evt. gut, um die Projektbeschreibung vollständig zu haben...
Bei J1939 gibt's keine EDS-Files. J1939 hat im Standard festgelegte Nummern (PGNs) für die einzelnen Datenwert-Gruppen, die kannst du also dort nachschauen. J1939 ist für Diesel-LKWs vorgesehen, daher gibt es für die dort typischen Werte definierte PGNs. Wenn keiner bei LKWs an Beschleunigungssensoren gedacht hat, werden die entweder die proprietären PGNs genutzt haben oder eine andere PGN zweckentfremdet. Lustige Anekdote: Manche Firmen bauen komplexe Anlagen die nichts mit LKWs zu tun haben mit J1939. Da wird dann auf der Motor-Drehzahl z.B. eine Temperatur übertragen. Und wozu? Dadurch ist es "kompatibel" zu Truck-J1939-Systemen. Klar!
