Ich würde gerne den RP2040 CPU für ein Projekt benutzen. Welchen Programmer könnt ihr empfehlen, der möglichts out of the box mit openocd funktioniert. Ich hatte erst an den ST Link gedacht. Nach etwas suchen habe ich aber nicht herausfinden können ob Version 3 das kann. Version 2 ist nur mit gefrickelter Firmware möglich.
Ich würde ja einfach einen weiteren Pi Pico verwenden: https://www.digikey.de/de/maker/projects/raspberry-pi-pico-and-rp2040-cc-part-2-debugging-with-vs-code/470abc7efb07432b82c95f6f67f184c0 Die Firmware kommt auch direkt vom Hersteller: https://github.com/raspberrypi/picoprobe https://github.com/raspberrypi/openocd Wieso die Änderung noch nicht im ursprünglichen Repository ist und man openocd selbst kompilieren muss kann ich dir jedoch nicht sagen. Ich würde jedoch einfach diese Lösung nutzen, denn wenn die vom Hersteller des Prozessors angeboten wird, dann wird die vermutlich auch intern verwendet und entsprechend getestet.
Du kannst ein Raspberry Pi Pico board nehmen, jedoch nur mit 2kB/s upload Geschwindigkeit. Oder Segger JLink wenn du einen hast. Oder Raspberry Pi 4 per GPIO geht auch.
