Ich habe eine 3 Jahre alte Siemens EQ500 (TP501D09/02), wohl eine Spezial-Edition "Media-Markt". Plötzlich von einer Woche auf die andere erzeugt die Maschine keinen Milchschaum mehr. Diesen erzeugt die Maschine durch Wasserdampf welcher in einer Düse die Milch mittels des vorbeiströmenden Wasserdampf erzeugenden Unterdrucks über einen Schlauch direkt aus der Milchpackung zieht. Die Eiweiße in der Milch gerinnen dann und bilden Blasen. Dazu muss die Milch mind. 3% Eiweißgehalt haben, sollte nicht zu kalt aber auch nicht zu heiß sein. Doch anstelle kontinuierlich Milchschaum zu erzeugen, kommt dieser nur ganz am Anfang für eine halbe Sekunde aus der Düse und geht dann direkt in nahezu blasenfreie Milchsuppe über. Nach den üblichen Reinigungen begann ich nach einem Fehler in der Maschine zu suchen. Als ich diese zerlegt hatte konnte ich keine Verstopfungen oder Rückstände in den Schläuchen finden, die regelmäßige Reinigung und Wartung hat hier gute Dienste geleistet. Ein Vergleich der eingestellten Flüssigkeitsmenge und der auslaufenden zeigte das der Durchlauf wohl ungehindert ist. Ich habe dann auf Verdacht hin die Hochdruckpumpe samt Pulsationsdämpfer erneuert, leider ohne Erfolg (außer das die Maschine nun etwas ruhiger läuft als vorher). Danach hatte ich den Düsenaufsatz erneuert, ebenfalls ohne Erfolg. Es sieht alles freigängig aus, Druck ist dann wohl auch genügend vorhanden, die Wasserdampferzeugung funktioniert grundsätzlich, aber trotzdem kommt einfach kein Milchschaum mehr zustande. Als letztes bliebe mir noch der Wechsel der Heizung. Hat einer ne Idee woran das liegen und wie man den Fehler beheben könnte?
