Ich überlege, in mein WE-Häuschen für die Übergangszeit Frühjahr/Herbst eine kleine Klima-Split-Anlage einzubauen (so um die 3kW, SCOP 4), primär wegen der Möglichkeit zu heizen. Dabei habe ich bezüglich des Innenteils ein etwas exotisches Problem und Schwierigkeiten mit dem WAF (woman acceptance factor), das in der Frage mündet: Kann jemand eine Split-Klimaanlage empfehlen, mit besonders kleinem und vor allem flachen (wenig in den Raum ausladendem) Innenteil? Gängige Werte liegen so bei 25cm ... 20 oder gar 15 wären perfekt. Eine dadurch erhöhte Länge über die üblichen 70..80cm hinaus wäre dagegen kein Problem. Es ist natürlich denkbar, dass es technische Gründe gibt, warum ich sowas bisher nicht finden konnte, aber vl.t kennt hier jemand zufällig eine Ausnahme?
wenn Sie friert steigt der WAF. Ist technisch bedingt, um so kleiner das Teil ist desto schlechter die Effizienz bzw. auch die Geräuschkulisse weil die Drehzahl des Lüfters höher sein muss.
