Hi! Ich hab mir Yapp gezogen und wollte es jetzt installieren, aber bei öffnen des programms kommt bei mir immer die meldung: Die erforderliche DLL-Datei DLPORTIO.DLL wurde nicht gefunden. Ich kann das Programm also gar nicht öffen. Habt ihr einen Tipp was ich da machen kann? Vielen Dank Gruß Martin
Hallo, die Lösung heisst Port95nt.exe oder port95.exe, das ist ein Treiber der es der WinSoftware erlaubt direkt auf die IO ports unter win- NT -2K -xp zuzugreifen, da dies ja nicht mehr direkt möglich ist. MfG Sebastian
Falls das nicht geht, ein Brenntool finden, das mit 2000/XP zusammenarbeitet. Kommt natürlich drauf an, welchen Prozessor du benutzt. Ich kenne zurzeit nur ein Tool, das Parallelportbrenner unter XP unterstützt. IC-Prog 1.05a Zudem noch Freeware.
Die fehlende Datei wird doch mit dem YAAP auch zum Download angeboten. Die must du auch installieren und zwar vor dem YAAP! Schau dir noch mal die Heimseite von YAAP an. Gruß, Günter
