Hallo, ich würde gerne beim Renovieren meines Bades die Temperaturregelung für Dusche und Badewanne über µC realisieren. Die Bedienung soll über Sensortasten an/hinter den Fliesen erfolgen. Habt ihr eine Idee wie ich das (hydraulik-)technisch realisieren könnte? µC mit PID-Regler etc. sind kein Problem... Ich dachte an: 1) 2x Propoportional-Stellventil für Warm- und Kaltwasser 2) Mischbatterie (versteckt montiert) irgendwie von außen ansteuern - Schrittmotoren? 3) Zweckentfremden von 2x Heizkreis-Mischern Meint ihr das funktioniert so oder habt ihr noch eine gute Idee wie ich das realisieren könnte? Danke, Martin
Aus eigener Erfashrung würde ich das lassen und nichts einbauen was man nicht in 10 Jahren nochmal nachkaufen kann. Wenn das zu speziell wird kann und wird das niemand reparieren und wenn du mal nicht mehr da bist gibt's Ärger. Zugänglichkeit ist auch noch so ein Posten, Kram hinter Fliesen einzumauern ist eine Superidee wenn man nie wieder dran will. Dank Kalk, Wasser und Strom will man aber, glaub es mir. Das mal beseite: selbst große Hersteller von "Duschtempeln" und ähnlich nutzlosem Kram machen das so, das sie einen normalen Thermostaten nutzen, nur das statt des Knopfes ein Motor aufgesteckt wird. Mit einem Fühler für die Auslasstemperatur und einem einfachen 2-Punkte-Abgleich der sogar automatisch abläuft wenn die Patrone noch gut ist ist das dann erledigt: Sollwert per Display einstellen, spaß haben. Braucht keine Regelung, sieht hübsch aus und ist so wie du es willst teurer, komplizierter und anfälliger als es muss.
