Hallo, ich habe einen alten Canon iR1210. Das Teil ist an sich genial (die Druckkosten sind fast bei 0€, der Papiereinzug ein Traum). Nur werden nur 32-bit Windows Systeme unterstützt. Jetzt suche ich irgendwie nach einer Möglichkeit, das Teil weiter zu benutzen. Gibt es irgendeine Möglichkeit: - das Teil auf einem 64-bit Computer zu installieren (ohne virtuelle 32-bit Windows Umgebung) - den Treiber auf irgendeinem Minicomputer (z.B. Raspberry in 32 bit?, max 50€) zu installieren, und von dort aus freizugeben - gibt es vielleicht alternative Treiber (die Generischen funktionieren leider nicht) Oder bleibt hier nur Neukaufen übrig? Besten Dank schonmal!
Die einzige Möglichkeit, mit dem vorhandenen Treiber zu drucken, ist eine 32-Bit-Umgebung. "Freigeben" kann man diesen Treiber nur für andere 32-Bit-Systeme, das bringt Dich also nicht weiter. Was Du aber machen kannst, ist eine Postscript-Umsetzung. Du bastelst Dir eine 32-Bit-VM, in der Du den alten Treiber installierst. Zusätzlich installierst Du dort Ghostscript als Postscript-Interpreter und "redmon", um einen lokalen Druckerport zu erhalten- http://www.ghostgum.com.au/software/redmon.htm https://techgenix.com/howto-create-pdf-in-windows-using-ghostscript-and-redmon-67/ Diesen Druckerport wiederum kannst Du im Netzwerk freigebe, um dann mit einem generischen Postscriptdruckertreiber von jedem beliebigen Betriebssystem aus drucken zu können. Auf diese Weise kann man alte GDI-Drucker sinnvoll weiterbetreiben.
Printserver? Mein alter HP Laser hängt am CUPS Server auf der Linuxbox und die Klienten unter Win10 und Ubuntu drucken darauf. Das sollte, wenn ein RPi die richtige Schnittstelle hat, auch damit klappen. Erstaunlich war, das sogar Windows 10 diesen Drucker von alleine gefunden und eingebunden hat :-O Unter Win 7 war das noch etwas Arbeit. Mühseliger ist es, wenn du auch übers Netzwerk scannen willst. Ich habe das mit dem saned Paket mal hinbekommen, aber so richtig zuverlässig war das nicht.
Meine Erfahrung mit verschiedenen Canon Profi-Druckern ähnlichen Alters (aktuell nutze ich nur noch einen unter dem aktuellen Debian): UFRII funktioniert im Zweifel besser als andere (PCL). Die Website asia.canon hat gelegentlich Treiber, die sich woanders nicht finden lassen, z.B.: https://asia.canon/en/support/0100915401 (Achtung, die Canon-Treibersammlungen sind immer sehr groß) Viel Erfolg!
