Hallo Forum Ich habe mal versucht einen 433mhz sniffer zu bauen. Genommen habe ich einen lolin nodemcu v3 in Verbindung mit https://eckstein-shop.de/433-Mhz-Funk-Modul-RF-Empfaenger-Sender-fuer-Arduino-Raspberry-Pi?googlede=1&gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITUxH5VXlguzfJU-Y8N0pIKgAtceCYh8n9g0ZZkPDoIoR9cboj0ArC8aAi7pEALw_wcB Den Empfänger habe ich an D0 angeschlossen und das Demo Script aus der Libary (welche genau kann ich sagen wenn ich wieder zu Hause bin). Lade ich den Scetch hoch bekomme ich auf dem seriellen Monitor nur kryptische Zeichen angezeigt, obwohl die Bautrate im Scetch und Monitor überein stimmt. Versteh ich nicht! Habt ihr eine Idee?
Steve L. schrieb: > Habt ihr eine Idee? Ja, du hast einen Fehler in deiner Schaltung / Software. Mal im Ernst. Glaubst du irgendjemand kann mit den gegebenen Information irgend etwas anfangen? Versuche dich doch mal in die Situation des Helfenden zu versetzen. Es fehlt alles an Informationen. Schaltplan, Fotos vom Aufbau , Software ( Sketch) etc. sind notwendig.
Steve L. schrieb: > Habt ihr eine Idee? 8N1 oder 8N2 Invertierung beachtet? xerxes schrieb: > Schaltplan, Fotos vom Aufbau , Software ( Sketch) etc. sind notwendig.
Joachim B. schrieb: > 8N1 oder 8N2 Invertierung beachtet? Was ist denn eine "8N1 oder 8N2 Invertierung"?
Das ganze ist ein ASK-Empfänger (Pendelaudion). Der empfängt immer was. Und wenn es nur Rauschen ist. Das gibt halt dein Programm weiter, falls da keine Rauschsperre oder ähnliches implementiert ist. Wenn du eine Wetterstation oder ähnliches in der Nähe hast, wirst du auch zwischendurch was sinnvolles empfangen. Oder du nimmst einen anderen Portpin und sendest mit dem Sender was aus, um zu sehen, dass es geht.
Frank H. schrieb: > Was ist denn eine "8N1 oder 8N2 Invertierung"? echt jetzt? zu faul zum googeln? Ruhepegel, Stopbits, serielle Schnittstelle https://kompendium.infotip.de/rs-232-die-serielle-schnittstelle.html https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232 uvam, es gibt Suchmaschinen
Joachim B. schrieb: > zu faul zum googeln? Das nicht, aber ich bin der deutschen Sprache mächtig und hab nicht erkannt, dass du eine Aufzählung gemeint hast. Deshalb hab ich nach der Bedeutung des Begriffes "8N1 oder 8N2 Invertierung" gefragt, wo mit du eigentlich drei Begriffe meintest...
Beitrag #7168814 wurde von einem Moderator gelöscht.
xerxes schrieb: > Steve L. schrieb: >> Habt ihr eine Idee? > > Ja, du hast einen Fehler in deiner Schaltung / Software. > > Mal im Ernst. Glaubst du irgendjemand kann mit den gegebenen Information > irgend etwas anfangen? > Versuche dich doch mal in die Situation des Helfenden zu versetzen. > Es fehlt alles an Informationen. > > Schaltplan, Fotos vom Aufbau , Software ( Sketch) etc. sind notwendig. Ich würde ja Informationen liefern wenn ich zu Hause wäre. Selbst ohne Modul am ESP kommt nur Mist auf dem Monitor. Werde heute Abend mal den Scetch hochladen. Bevor noch jemand seine Glaskugel fallen lässt.
Hierhttps://github.com/sui77/rc-switch/blob/master/examples/ReceiveDemo_Advanced/ReceiveDemo_Advanced.ino der Scetch Und genau wie hier angeschlossen https://www.instructables.com/Using-an-ESP8266-to-Control-Mains-Sockets-Using-43/
Hast du meinen post nicht gelesen oder nicht verstanden?
Frank H. schrieb: > Deshalb hab ich nach der Bedeutung des Begriffes "8N1 oder 8N2 > Invertierung" gefragt, wo mit du eigentlich drei Begriffe meintest... Ja da fehlt wohl ein Komma, obwohl der Satz dann grammatikalisch immer noch nicht korrekt ist. Gruss Chregu
Helmut -. schrieb: > Hast du meinen post nicht gelesen oder nicht verstanden? Meinst du mich? Wenn ja, hab ich es nicht verstanden.
Warum hängst du nicht einfach ein Scope dran, und misst selber, welche Baudrate das ist. Also die Länge eines Peaks messen, und dann ein bisschen rechnen. Bessere Scope können das auch schon selber aufdröseln.
Helmut -. schrieb: > Das ganze ist ein ASK-Empfänger (Pendelaudion). Der empfängt immer was. So ist es. Wenn kein Sender in der Nähe ist, empfängt er Schrott. Vorgehen: Sender in Betrieb nehmen und diesen ein eindeutiges Muster als Präambel senden lassen, bevor die eigentlichen Daten kommen. Für den Empfänger eine geeignete Routine schreiben, welche sich auf das Muster im empfangenen Datenstrom einschießt und anschließend dann die Daten liest. Fazit: Eine transparente Datenverbindung wie - UART rein - UART wieder raus geht damit nicht. Da muss man schon etwas mehr Gehirnschmalz einsetzen.
PittyJ schrieb: > Warum hängst du nicht einfach ein Scope dran Habe keins. Habe auch schon alle Baudrate am Monitor eingestellt. Auch mal die Rate im Scetch selbst.
Klemm Data beim Sender auf GND, schau was der Empfänger tut. Klemm ne LED ran. Kannst Du langsame Pegelwechsel am data übertragen, gehtst Du weiter zum ESP. Geht schon das nicht, brauchst Du nicht am ESP zu suchen. Was willst Du eigentlich für eine Verbindung Sniffen? Sendet die Überhaupt AM auf 433,92Mhz, der Empfangsfrequenz Deines Modules?
An der Baudrate rumzustellen wird dir nichts nützen! Gehe mal so vor, wie Frank M. das im post oberhalb vorgeschlagen hat. Und nochmal: du wirst immer was empfangen, auch wenn nichts gesendet wird. Dann halt Mist oder Rauschen. Da kannst du nur was dagegen machen, wenn immer was gesendet wird!
Steve L. schrieb: > Habe keins. Audacity: https://www.codrey.com/electronic-circuits/433mhz-rf-sniffer/
So zu Hause. Hier mal ein anderer Scetch
1 | void setup() { |
2 | // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
3 | Serial.begin(9600); |
4 | pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); |
5 | }
6 | |
7 | // the loop function runs over and over again forever
8 | void loop() { |
9 | digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) |
10 | delay(1000); // wait for a second |
11 | digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW |
12 | delay(1000); // wait for a second |
13 | }
auch da bekomme ich nur Mist angezeigt Dieser Scetch funktioniert
2 | Serial.begin(9600); // Öffnet die serielle Schnittstelle bei 9600 Bit/s: |
3 | }
4 | |
5 | void loop() { |
6 | // print labels
7 | Serial.print("NO FORMAT"); // Gibt einen Text aus |
8 | Serial.print("\t"); // Gibt einen Tab aus |
9 | |
10 | Serial.print("DEC"); |
11 | Serial.print("\t"); |
12 | |
13 | Serial.print("HEX"); |
14 | Serial.print("\t"); |
15 | |
16 | Serial.print("OCT"); |
17 | Serial.print("\t"); |
18 | |
19 | Serial.print("BIN"); |
20 | Serial.println(); // Carriage return nach dem letzten Text |
21 | |
22 | for (int x = 0; x < 64; x++) { // nur ein Teil des ASCII-Diagramms, ändere es entsprechend |
23 | // Ausgabe in verschiedenen Formaten:
24 | Serial.print(x); // Gibt eine ASCII-codierte Dezimalzahl aus - wie "DEC" |
25 | Serial.print("\t\t"); // Gibt zwei Tabs aus, um die Textlänge auszugeben |
26 | |
27 | Serial.print(x, DEC); // Ausgabe als ASCII-codierte Dezimalzahl |
28 | Serial.print("\t"); // Gibt einen Tab aus |
29 | |
30 | Serial.print(x, HEX); // Ausgabe als ASCII-codierte Hexadezimalzahl |
31 | Serial.print("\t"); // Gibt einen Tab aus |
32 | |
33 | Serial.print(x, OCT); // Ausgabe als ASCII-codierte Oktalzahl |
34 | Serial.print("\t"); // Gibt einen Tab aus |
35 | |
36 | Serial.println(x, BIN); // Ausgabe als ASCII-codierte Binärzahl |
37 | // fügt dann den Carriage return mit "println" hinzu
38 | delay(200); // Warte 200 Millisekunden |
39 | }
40 | Serial.println(); // Gibt einen Carriage return aus |
41 | }
Ups der 1. Scetch war alt aber die Ausgabe des Monitor war von diesem.
5 | }
6 | // the loop function runs over and over again forever
7 | void loop() { |
8 | Serial.print("Test"); |
13 | }
Steve L. schrieb: > PittyJ schrieb: >> Warum hängst du nicht einfach ein Scope dran > > Habe keins. Habe auch schon alle Baudrate am Monitor eingestellt. Auch > mal die Rate im Scetch selbst. Also ich fass mal zusammen, wie ich das alles hier verstehe: An gängiger Elektronik Hardware zum Messen / Analysieren ist nichts vorhanden. Die Software-Programmierung beschränkt sich am Frickeln von vorgegebenen Sketchen. Sprich: Es ist kaum Wissen in dem Bereich vorhanden. Vielleicht sollte man ein paar Schritte zurückgehen, und sich erst einmal ein Basiswissen aufbauen. Dieses 433 Modul kommt einfach ein paar Monate zu früh.
