Hi. Kennt ihr einen VPN Anbieter, mit dem man ein privates Netzwerk im Internet machen kann? Also sozusagen ein LAN. Mehrere Smartphones und Tablets sollen auch unterwegs vollen Zugriff auf das Heimnetzwerk haben. Ausserdem soll im Heimnetz jedes Gerät nur durch eine manuelle IP Konfiguration das VPN nutzen können, ohne dass dort eine VPN Software oder VPN Konfiguration erforderlich ist. Ich habe mehrere Smarthome Geräte und Überwachungskameras, SAT Steaming Server usw. Das will ich unterwegs alles nutzen wie wenn ich zuhause wäre.
Das sollte jeder bessere Router können. Bei der FritzBox ist eigentlich alles dabei: MyFritz-App installieren und VPN aktivieren (oder manuelle Einrichtung) Gruß Roland
IPv4 oder Dual Stack vorhanden? Bei Dual Stack lite, also ohne mindestens zeitweilig eigene IPv4-Adresse, wirds komplizierter.
https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/frisch-aus-der-entwicklung/ Wenn du eine FritzBox hast brauchst du eine aktuelle Firmware und dann solltest du mit Wireguard genau das bekommen was du möchtest.
Schau dir mal Tailscale an. Ist für ein möglichst einfaches Setup zwar darauf ausgelegt, dass die Software auf jedem Gerät installiert wird, aber es gibt auch die Möglichkeit über einen Subnet-Router eine Anbindung zu schaffen.
