ist es möglich den log bei einem ESP32 komplett zu deaktivieren? Also dass gar kein log ausgegeben wird? Beim aufstarten mit "flash monitor" sehe ich auch immer die Logs boot: esp_image: heap_init: spi_flash: cpu_start system_api wifi:wifi ... ... ... Wenn ich den ESP (auf einem NodeMCU) jetzt mit batterie betreibe, sehe ich beim Aufstarteten, dass eine LED (wahrscheinlich TX) wie wild blinkt. wenn ich den Log (der ja nicht von meinem Code kommt) komplett abschalten kann, würde ich wahrscheinlich auch noch etwas an strom sparen?
Die LED nimmt üblicherweise nur 0,5 mA auf, das ist nichts im Vergleich zur Stromaufnahme des Mikrocontrollers.
In dem configtool kannst du die default oder minimum log Level auf error stellen. Spart wirklich Zeit beim Booten. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/log.html https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/kconfig.html#config-bootloader-log-level
Beitrag #7175399 wurde von einem Moderator gelöscht.
