Ich habe heute 9V auf den VIN Pin gelegt während ich Daten durch den USB Port ausgelesen habe. Seither wird der Arduino nicht mehr vom PC erkannt und die TX und RX LED leuchten durchgehend. Er wird auch wärmer als vorher. Meine Vermutung ist, dass das im Bild rot markierte Bauteil beschädigt wurde, da es unter anderem den seriellen Port und die besagten LEDs ansteuert. Die Spannungen an den Pins stimmen nämlich noch also kanns zumindest nicht an den Spannungsreglern und am MEGA4809 liegen was das ganze noch mysteriöser wirken lässt. Wie können 9V beim VIN Pin den Chip für den seriellen Port zerstören?
Wenn es der Vin oben links im Schaltplan war, wo die 9V angelegt waren, dann dürfte diesbezüglich eigentlich kein Schaden aufgetreten sein.
Hast Du eventuell zwei verschiedene Massen gehabt, also einmal die vom PC oder Läppi und eine von einem externen Netzteil? Da könnte die Ursache sein, dass beide Massen, z.B. beim Stecken des USB-Steckers nicht verbunden waren, wohl aber das Versorgungsspannungs-Plus zuerst verbunden war. Wenn die Massen nicht zuerst verbunden sind, kann das recht hässliche Folgen haben. Der MPM3610 verträgt 21V als maximale Eingangsspannung, die können dann leicht überschritten werden. Ich habe mir in einem ähnlichen Zusammenhang mal ein Spartan3-Board zergurkt.
Nein der GND vom Netzteil und vom Arduino war verbunden. Der MPM3610 funktioniert auch noch. Einzig die serielle Schnittstelle funktioniert nicht mehr.
