Hallo, leider läuft das Testprogramm welches in der Lib (Fleury) ist bei mir nicht. Habe ein 4x16 LCD Display hat einen HD44780 kompatibelen Controller Haben Ihn wie folgt an meinen AVR mega 8 angeschlossen. (4Bit) LCD Pin14 DATA 7 an AVR Port B Pin 5 LCD Pin13 DATA 6 an AVR Port B Pin 4 LCD Pin12 DATA 5 an AVR Port B Pin 3 LCD Pin12 DATA 4 an AVR Port B Pin 2 LCD Pin 6 E an AVR Port B Pin 1 LCD Pin 5 R/W an GND LCD Pin 4 RS an AVP Port B Pin 0 Habe die LCD.H Datei an meinen Aufbau angepasst vermute jedoch das, das Problem hier liegt. In dieser Datei steht: #define LCD_DATA0_PIN ich habe hier 2 eingetragen ist das richtig? #define LCD_RW_PIN was trage ich hier ein? Hae gelesen das das so geht RW an GND.... Jedenfalls sehe ich nichts auf dem LCD Display bis aus schwarze Balken. :-( Danke für Eure Hilfe Grüsse Philip
Kann es sein, dass der Kontrast zu stark eingestellt ist? Wenn das Display falsch angesteuert wird dürfte eigentlich nichts zu sehen sein. Gruß Michael.
Der Kontrast ist glaube ich in Ordnung. Kann ihn durch ein Poti ändern.
Dreh mal den Kontras runter bis die Balken verschwinden und gebe dann ein Zeichen aus. Hatte dasselbe Problem, wenn die beiden Balken erscheinen ist das Display richtig initialisiert.
ich habe mir die Lib noch nicht angesehn, aber:
Prinzipiell richtig, aber unterstützt die Lib das auch und wenn ja, muß
man es vermutlich auch irgendwo definieren.
Wenn Busy in der Lib abgefragt wird, muß R/W angesteuert werden.
R/W auf GND geht nur, wenn die Lib mit festen Wartezeiten nach den
Kommandos arbeitet.
Sollte in der Doku der Lib stehen.
Warum macht ihr Euch das Leben eigentlich immer damit schwer, daß Ihr
Sachen kombiniert und verändert, ohne wenigstens zum Test mal die
Originalvariante in Gang zu bringen und dann Schrittweise zu ändern.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Philip, Mit R/W auf Ground geht es in der Lib nicht, weil das Busy-Flag des LCD gelesen wird. Wenn Du R/W auf Ground legst, kannst Du das LCD nicht lesen. Ich habe leider auch keine andere Lib, wo das Busy durch feste Timings umgangen wird. Es hat aber einige Vorteile, einen Pin dafür zu spendieren. So ist beispielsweise die Auslastung besser, da nur so lange wie nötig gewartet wird usw.
Danke für Eure HIlfe. Ok - werde mal neu löten und R/W einen Pin spendieren. Michael Du hast schon Recht. Sehe ich genau so: klein und einfach anfangen ohne was zu ändern und schrittweise vorgehen. Leider habe ich nur erst gelötet und dann mir den Code angeschaut. Hoffe das es dann morgen läuft.
