Guten Tag, ich wollte mal Fragen bis zu welcher Frequenz der Buck converter Spannungsschwankungen regulieren kann. Gibt es da eine Fausformel oder steht das irgendwo in dem Datenblatt beschrieben. Oder hängt es von der Funktionsweise des Error amplifiers ab. Also es ist ja nicht möglich Spannungsschwankungen zu regulieren, die über der Schaltfrequenz des buck converters liegen, dass ist ja klar, aber wie hoch darf die Frequenz denn sein? Gruß Oliver
Die Frage stellt sich normalerweise nicht, da Schaltregler wenigstens für die Glättung des eigenen Strombedarfs Eingangskondensatoren haben. Damit ist die Grenzfrequenz des Systems schon mal weit unterhalb der Betriebsfrequenz des Reglers.
Ah ja okay, dann muss der Error amplifier nur die Frequenzen unterhalb dieser Grenzfrequenz regulieren, habe ich recht?
Ja, Schwankungen der Eingangsspannung machen den meisten Chips (fast) nix. Die grenzfrequenz des error amp ist idR größer als die des Eingangsfilters. Beispiel 'echte' dimmbare LED-Leuchtmittel: Da sind meist nur paar wenige nF am Eingang, der Regler da drin startet bei jeder Halbwelle neu.
